Version complète : capteur pression huile ou pompe a changer?
le temoin de pression d'huile s'allume quand je roule et non a l'arret
(meme si je fais des montée en régime)
comment savoir si c est le capteur de pression ou la pompe qui est naze
Visiteur
met un mano de pression
j'espère pour toi que c'est le capteur car sinon le moteur est endommagé immédiatement si la pression d'huile est insuffisante.
question conne : t'es au max sur ton niveau d'huile ?
Mon niveau est nickel
est huile est aussi usé du cache culbuteur au bas moteur
en accelerant a vide l'huile gicle des AAC
( soit la pression augmente soit c est les AAC qui jette l(huile avec la force centrifuge)
Citation :met un mano de pression
ou en trouvé qui soit adaptable sur le circuit d'origine
je suis fait une recherche de panne:
90/ des pannes sont de nature electrique: je vais changer mon capteur
si s est pas ca=============pompe
Visiteur
le mano + l'adaptateur chez conrad
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...y_rn=18876
pour l'adaptateur c'est le premier de la liste (1/8 din)
mais c'est carrement excellent tous les trucs qu'ils ont chez conrad !!!
quelqu'un a déjà testé leurs sondes ??? de marque EQUUS ?? le prix est carrement pas cher !!!!
25€ la pression d'huile sonde comprise et 20€ la temperature !!!
J'aurais pas confiance pour une sonde de boost.
Mais pour la pression d'huile, pourquoi pas.
Même s'il est archi faux, ça suffit pour voir si elle varie, et c'est ça l'important.
merci du renseignement
bonne affaire§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Normalement Conrad c'est du bon matos celon un pote électricen.
gibs023 a écrit :Normalement Conrad c'est du bon matos celon un pote électricen.
Pour les composants électroniques, oui.
Je peux t'assurer que pour le reste, y'a de tout. Du pas mal, mais aussi de sacrées merdes LOL
Et là, avec des manos pas chers qu'ils ont sans doute rajouté au catalogue pour coller à la tendance tuning (comme la moitié des articles de leur rubrique automobile :rollSmile, je m'attendrais pas à ce qu'ils soient franchement juste.
Mais bon, même s'il est faux, si tu sais qu'en temps normal il indique 3 bars à 3000 et que tu te retrouves à 1, c'est qu'il y a un soucis ...
C'est clair.
Visiteur
Je suis d'accord pour la rubrique tuning de conrad qui fait pitié, et quelques articles qui tiennent plutot du gadget mais sache que ça fait plus de 10 ans qu'ils vendent des manos, ce n'est pas juste pour suivre un tendance.
Avant il vendait des mano digital (equs) avec bargraph,
[Image: 553422.gif]
j'ai longtemps hesité avant de les commander, et maintenant ils ne les font plus, Cry
Mon mano de pression de turbo vient de chez eux, et ça ce tient avec la valeur affiché par le boost controleur.
Bon ben c bon alors C.G. CONRAD c partie Big Grin
roadwolf a écrit :Mon mano de pression de turbo vient de chez eux, et ça ce tient avec la valeur affiché par le boost controleur.
Tu pouvais pas le dire avant Evil
Si j'avais su, j'en aurais pris un là, au lieu de le commander aux states ...
Surtout que mon père y a fait une commande y'a pas longtemps, j'aurai eu 20% dessus et pas de fdp :roll:
