20-09-2005, 22:41:56
Bonjour tout le monde! Je m'apelles Ugo et je viens du Québec. Je vous post ici quelques peties photos et informations sur mon petit projet: Ma Ae86!! Si vous avez des questions et commentaires ne vous gênez pas
Merci Ugo!
Liste pièces:
Pièces reçues:
T3 Front strut coilover (40mm short stroke)
T3 Rear strut coilover (40 mm short stroke)
T3 Strut tube spacer (21.5mm)
Eibach Front springs (8kg)
Eibach Rear springs (6kg)
TRD Bushing(Qui me servent à rien légère erreur!!)
Tokico HTS 102 Dampers
T3 Camber Plate Upper Hat System
T3 Negative Camber Roll Center Adjusters
Ueo Style Tie Rod (Inner)
Ueo Style Tie Rod Ends (Outer)
T3 Panhard / Lateral Bar
T3 Rear Four Links
T3 Front Strut Tri-Bar
T3 Rear Strut Tri-Bar
Ueo Style Front Lower Arm
Battle Version Rear Traction Brackets
Battle Version Tension Rods
Voici les mags j'ai hâte de peinturer et cromer!
(SSR Speed Star Mesh (Old school))
Mon rack et pinion brand new dans la boite de TRD Japan
Les photos de mon kit de front coilovers T3 pour mon setup de Tokico HTS 102
Voici les specs:
-Strut tubes 40mm short stokes
-Ground Control Coilovers
-8kg Eibach springs
-Spacers 21.5mm
Au look le kit à l'air d'une très grande qualitée après installation je vais vous donner un petit compte rendu du comportement de la voiture et vous dires si sa en vaut la peine! (J'espère que oui )
Pour information les Tokico HTS 102 ne vienne pas avec le kit... J'ai du le faire builder sur meusure et j'ai été obliger de faire quelques petits calcul mathématiques! Mais pour ceux que sa intéressent envoyer moi un PM pour une description des donnée techniques.
Je vais aussi poster les photo de l'assemblage du coilover avec les dampers et du Top Hat.
mes spacers pour changer le bolt pattern alors je vous post les pics!
Specs:
4X114.3 to 5X144.3
45mm épaisseur
(Front)
(Back)
(Front et Back séparés)
(Installé sur mag Int.)
(installé sur mag Ext.)
Durant l'hiver je vais faire polir et peinturer les mags pour pouvoir installer sa sur ma Ae.Je vais aussi vérifier le fit parce que je ne penses pas que sa va entrer sans de nouvelles ailes...mais c'étais prévu alors c'est à suivre!
Je vais poster des photos de toutes les pièces recues et de l'installation de chacune d'elles!
Ugo
Merci Ugo!
Liste pièces:
Pièces reçues:
T3 Rear Four Links
Voici les specs:
-8kg Eibach springs
-Spacers 21.5mm
Specs:
4X114.3 to 5X144.3
45mm épaisseur
(Front)
(Back)
Ugo
