[Mode déterrage ON]
Voilà, je suis sur l'achat d'une BV de Rover 216i (moteur D16A8, BV plus courte) pour monter sur une CRX (D16A9).
Le problème c'est que d'après mes sources, le nombre de cannelures serait le même (20), ms pas le diamètre. 200mm pour la 216i et 215mm pour l'ED9 (ou 212mm je ne sais plus exactement), modèle après 1990 et n° de chassis suppérieur à 1400001, donc le plus gros embrayage.
Alors, j'aimerai savoir si l'embrayage de 215mm du D16A9 passe sans problème dans la boite de la Rover
Autre intérrogation, en voyageant un peu dans la section "garage", j'ai remarqué que l'ancien CRX de Runner57, actuellement propriété de ScreamingTires, était équipé de cette boite. Or c'est un modèle CRX 88, donc 21 cannelures.
Ce qui m'amène à me demander le nombre exact de cannelures sur la boite Rover (20 ou 21)???
Questions:
- Nombre exact de cannelures sur BV Rover 216i (D16A8)???
- Compatibilité BV Rover 216i avec embrayage 215mm de D16A9???
- Compatibilté générale : cardans, supports, tringlerie de boite,...
Soyez précis et sûr dans vos réponses svp, je n'ai pas envie d'acheter et de faire importer en Belgique une BV qui ne me servirait à rien. Merci
Quelqu'un aurait aussi les rapports de pond de la Rover 216i et ceux de la Concerto 1.6i16??? J'aimerai savoir laquelle des 2 BV est la plus courte.
Merci.
[EDIT]
Trouvé pour CRX et Concerto!!!
BV CRX :
Numéro L3
1st 3.250
2nd 1.944
3rd 1.346
4th 1.033
5th 0.878
Arrière 3.153
FD 3.888
BV Concerto :
Numéro P7
1st 3.250
2nd 1.944
3rd 1.346
4th 1.033
5th 0.878
Arrière 3.153
FD 4.250
BV Rover : ???
Numéro
1st
2nd
3rd
4th
5th
Arrière
FD
Apparement, seule la démultiplication finale change.
