Je sors du CT et mes amortos sont neufs à 80% au bout de 73000 kms
Je vais donc passer aux ressorts courts. Pensez-vous que des -45mm de H&R sont adaptés ? J'ai peur que -30mm ça soit trop leger d'autant plus que les ressorts d'origine sont déjà plus bas que les corolla E12 de base.
Tchao
ne vaut il mieux pas rigidifier que sur baisser ?!
Le rabaissement c'est pour le look surtout et un peu la tenue de route...Pour ce qui est de la rigidification, j'ai déjà une bar avt sparco. Je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà mis du -45mm en ressort sur les amortos d'origine sans pb ?
Ben moi on m a deja fortement conseiller de ne pas mettre des ressort court sur les amorto d origine car ils sont a gaz... en quoi ca gene je n en sait rien mais bon ...
sinon moi aussi pour le moment (en attendant de nouvelles suspension) j ai une BAR ... ben j ai pas senti de difference...je trouve pas que ca rigidifie...
Quelqu'un est capable de me dire si les ressorts d'origine de la TS sont plus courts que les ressorts des corolla E12 de base ?
Ok merci NONO, je vais donc prendre les -45mm pour être sur de gagner -30mm
Bientôt les photos
C'est pas toi qui boss chez TOY ?!
Ben non, je bosse pas chez toy !!!
