22-08-2005, 08:12:05
22-08-2005, 09:24:37
déglingo_powaaa a écrit :Est ce que d'apres vous , elle se montera sans probleme et sans modifs sur ma S14 a la place de celle d'origine ?Ca risque pas ...
Regarde comment est foutue celle d'origine, tu comprendras tout de suite que c'est pas possible que ça se monte tel quel.
22-08-2005, 09:29:56
déglingo_powaaa, ca va être très dur...
22-08-2005, 12:38:10
Donc d'apres vous je supprime la dump d'origine (logique ) et je me trouve un "T" avec un petit bout de durite silicone :
Je met tout ca sur la durite echangeur-papillon et ca devrai allé ?
22-08-2005, 13:21:57
Ou tu le mets à la place du résonateur.
Ca marche aussi bien, et tu coupes rien, donc c'est réversible. Faudra juste boucher l'emplacement de la dump d'origine.
22-08-2005, 13:24:34
Merci Folken , tu n'aurai pas une photo avec un montage a la place de ce resonateur ? Car en fait je vois pas ou il est fichu celui la
22-08-2005, 13:28:45
a mon avis tu vas etre obligé de fabriquer un "flange" pour pouvoir visser la dump!
22-08-2005, 13:37:02
déglingo_powaaa a écrit :Merci Folken , tu n'aurai pas une photo avec un montage a la place de ce resonateur ? Car en fait je vois pas ou il est fichu celui laC'est la petite boite métallique située quelque part au dessus du radia de flotte, entre 2 tuyaux d'air en plastique.
22-08-2005, 22:06:59
OK bah je vais déja essayé de regardé ce resonateur et voir ce qeue je pourrai en faire quand j'aurai la bov
25-08-2005, 14:19:28
25-08-2005, 14:28:12
déglingo_powaaa a écrit :OK bah je vais déja essayé de regardé ce resonateur et voir ce qeue je pourrai en faire quand j'aurai la bovLe résonateur, c'est la boite qui se trouve normalement à la place de la pièce rouge sur ta photo :]
Sinon, je sais pas où la trouver par contre ...
