Version complète : renseignement sur mazda 323f bg de 1991
bonsoir , je possède une mazda 323f type bg 1.6l 16v de 1991 et j'aimerais savoir ou se trouve le calculateur,si vous connaissez bien ce modèle et que vous pouvez me renseigner se serait simpa.merci.
sur la revue technique ils écrivent "CALCULATEUR: commun au circuit d'injection, il gère le point d'allumage en fonction des paramètres qu'il reçoit"
voilà si ça peut t'aider
salut,le problème c'est que je n'ai pas le carnet revu technique,en achhetant ma mazda je ne l'ai pas eu,c'est embètant
file moi ton adresse e-mail sur MP je peux être t'aider
A la base en 1991 c'était pas un carbu par hasard ????
Si non alors ton calculateur est sous la console centrale a l'intérieur de la voiture.
salut,en faite j'ai acheter un boitier rbox et avant de l'acheter je me suis renseigner, j'ai donner mon numéro de série et le gas ma certifier que c'étais pour mon modèle c'est injectin monopoint appeler vulgèrement carburation monopoint,donc voilà c'est ce boitier calculateur que je ne trouve pas
met un peu une foto de ton moteur !
sinon le calculateur est en theorie sous la console centrale !
moi j ai un biotier sous le siege passager et deriere la boite a gant vers la console
salut,qu'est ce que t'appelle la console centrale,j'essayerais de metre une photo de mon moteur demain.
salut,et ou se trouve exactement le boitier sous le siège passager,
est-il visible en regardant en dessous,j'ai regarder partout en dessous du
tableau de bord et je n'ai rien trouver.MERCI.
il faut retirez les plastique qui se trouve a cotez de la console centrale
la console centrale c est la ou es l autoradio
sinon penche toi sous le siege passager
et pkoi tu veux savoir ou se trouve le boitier?
salut, enfaite j'ai un boitier additionnel que j'ai eu récament et j'aimerais l'instaler,mais le problème c'est que je ne trouve pas le boitier d'origine,j'ai regarder sous la console centrale et il me semble qui en à pas à cet endroit.connais-tu des astuces pour la booster,sa roule déjà très très bien pour un 1.6l,mais j'aimerais avoir encore plus de couple,j'ai entendu parler de bridage,est-elle brider.merci d'avoir répondu.
bon tu voie ou ya l autoradio
ba c est deriere tout sa
donc tu dois demonter tout
en se qui concerne ton boitier
tres rare sont les boitiers qui marche pour les atmo!
sinonsi tu veut + de boost achete ma 323 Wink
lol
oui c'est claire que ta mazda est plus puissante que la mienne,moi c'est 8 ch,j'étais chaud pour prendre une gtr quand j'ai acheter ma deuxième mazda,mais j'en ai pas trouver,alors j'ai repris le mème modèle que ma première,ma première est naz,un conard ma foncé de dans,alors avec les tunes de l'assurance vu que c'étais lui qui étais en tor,j'en ai racheter une deuxième,ma première avait 280000km au conteur et elle roulait toujours nikel,les moteur sont increuvable,causto les japan.j'essayerais de tous redémonter cette aprèm et je te dirais si j'ai trouver quelque chose.merci.
salut à tous, j'ai aussi un truc à vous demander,qu'est ce que je peux faire sur ce modèle pour augmenter la puissance et j'ai vu sur des livres et des sites que des kits turbo existe pour tous modèles et est ce que un kit peut s'adapter sur ma mazda.si vous avez des adresses de sites ou je pourais me renseigner ou vous si vous pouvez me renseigner. merci à tous.
ba ecoute c est le 1.8 la miellier base pour le turbo
sion simple modif
ligne+collecteur
c'est peut'ètre la meilleur base un 1.8,mais pourtant la super 5 gtturbo est simplement une 1.3 et sa marche très fort,si ta des adresse sa m'intéresse.merci.
