Version complète : Code erreur 7 et 21.
Après avoir visité le forum j'ai fais un auto diag (moteur froid).
Résultat: code erreur 6,7,10,21.
Ce test ce fait il à chaud ?
C'est quoi la soupape à solénoïde de bobine ?
Et le capteur d'angle du papillon ?
Je n'y connais pas grand chose et je viens juste d'acheter mon crx, si vous pouvez m'éclairer ca serait cool.
Merci.
Inquiet, je suis aller faire un tour pour la chauffer.
Au retour toujours les mêmes codes erreur, je réinitialise alors l'ecu, et ... plus de code erreur, juste un clignotement lors du check et c'est tout. ouf !
J'ai juste une ptite question:
Si ces dernières erreur sont réellement présentes, l'ecu les aurait détecté malgrès sa réinitialisation ?
Il ne se réinitialise pas en ignorant les erreur présentes ?
oui si il y a vraiment un prob l'ecu va le retrouver.
A+ Join
