salut, j'ai acheté un t t hks avec le harness pour ma petite s13, je le branche sur le conectik du neman, le t t s'alume bi1 quand je met le contact par contre des que je coupe et bas il se coupe aussi
sur les fils du t t il y en a 2 (1gris avec des petit point rouge et un marron avec des petit point noir) faut il faire quelque chose avec ces fils?
des modif a faire sur le harness?
merci.
Tu dois avoir un fil à relier au capteur de FAM (ou à la masse, c'est pareil sauf que tu perds la sécurité).
Si tu l'as pas fait, le TT coupe le moteur.
merci, ca y est ca marche, moi je pensait relié au positif
heureusement je l'ai pas fait...
par contre j'ai un autre fil marron avec point noir, tu sais a quoi il sert?
sebar a écrit :par contre j'ai un autre fil marron avec point noir, tu sais a quoi il sert?
Sans doute pour l'info vitesse ou RPM.
Mais dans le doute, n'essaye pas de le brancher à ton calculateur sans savoir
Y'avait pas une FAQ avec les notices de tous les TT sur le marché ? (ou une bonne partie)
nan il n'y a pas de faq sue les tt, d'ailleur se serai interressant d'en crée, avec tous les model inscit que leur montage et leur capacité...
Je croyais que Grumly2000 avait mis les notices en ligne, mais effectivement j'ai rien retrouvé
comment faire pour crée une faq?
moi j'ai pas tte les notice mais faudrai que chacun i mette du sien...
mais avec ton TT t'avais pas les branchements sur ton ECU d'indiqués ? pour moi oui.
