20-08-2005, 16:22:44
j ai fait un ptit check de la 200:
j ai fait tout mes niveaux RAS
sauf que la couleur du liquide refroidiss est marron :o
ds les boites a fusible il me manque le SHIFT LOCK
what is it??????????(lock=serrure??
relais AIRCON=air conditionné ?????????????
pour les problemes electriques:
1.pas de temoin pression huile qui s'allume
leds grillée ou capteur hs??
ce capteur est situé a la durite huile turbo
2.defaut ECU 13 : capteur eau refroidissement ( pourtant la jauge marche)
3.defaut 34: capteur cliquetis
je l'ai deja change contr un qu'on ma donne avec le moteur
je l'ai tester sans l'avoir mit ds le moteur il marche
peut etre il est trop serré??????????
4.capteur vitesse :
a verifier avec test ecu
il marche quand il veut le compteur est couplé avec le turbo timer (hks type1 qui a fonction vitesse)
5.lave glace avant :
pas de bruit du moteur , qui est mort ????? RELAIS fusible(je les ait tous verifie) ou moteur
6.moteur phare avant passager:
il leve mais baisse bas
quand je le descent manuellement il fonctinne si contact mis
le moteur marche que ds un sens donc il est pas en cause
5.un connecteur noir 1 voie seul
bientot photos)
6.
4.capteur vitesse :
6.
