28-11-2003, 00:23:37
28-11-2003, 15:07:08
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :mp4: :dead:
trop cher les mano defi!!!!!!!!
je m'y suis interessé pendant un bon bout de temps, donc pour les bf meter, un pression turbo, temp huile, press huile et press fuel + control unit II + tous les sondes et capteur, il y en a pour environ entre 8000 et 10000 balles sans l'exped'.
maintenant c sûr c le top :top: tu paramètres tout avec le control unit, les press' max' et temp max' et quand la valeur est dépassé tu as des diodes qui clignotent et un bipper. tu peux faire des record de 3 mn et ensuite replay en temps réel ou tu verras sur tous tes manos les évolutions de pression et de température, c de la balle!!!!!!!
l'installation ne vaut le coup qu'à partir de 3 manos, sinon pour un ou 2 mano ça vaut pas le coup....
mais si t'as 10000boules à claquer fonce, c du matos de ouf', moi j'ai laissé tomber à cause du prix
28-11-2003, 20:17:03
clair, si tuveut une gestion complete avec tout les manos a la fois, y a aussi ca chez HKS, le tout affiché sur un ecran facon Sky R34
