Bonsoir,
j'aimerais savoir si il est utile de faire un reglage moteur sur un bloc moteur 4a-fe? ou bien n'et ce pas utile car injection.
le moteur a 200.000km.
voila pour te donne une idee la mienne avait 285000km et j ai le pied lourd!
et a pet les entrtiend normale j ai jamais rien fait,et j en connait plus d un qui a passe les 200000km sans probleme!maintenant les mecanos te diront leur avis!
ps atu des photos de ta celica?
a+
gtfourlover a écrit :voila pour te donne une idee la mienne avait 285000km et j ai le pied lourd!
a+
salut,
pour le moment j'ai pas de photos recentes car temps de merde cet ete et voiture degeut, mais je vais en faire ;-)
voici des photos lors de l'achat :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
as tu des photos de ta mr? c'est une mk 1,2 ou 3?
a+
elle a l air pas mal du tout!mon mr c est une mk1 avec le kit style auto moi j en suis tout love!lol
rajoute moi a tes contact msn et je t envoie les photos
christoymr@hotmail.com
bye a+
ok msn.
personne d'autre? pas d'avis?
pas de mecano serieux ici?
Oui moteur 4AFE tu peut faire un reglage moteur.
En fait, ca ne bouge pas, ce qui bouge essentiellement, c'est tout ce qui se rapporte à l'usure de ton moteur.
Donc si c'est pcq qu'elle tourne mal, oui
Si c'est qu'elle tourne bien et juste comme ca pour te supprimer une hantise que le moteur risque de casser, non
Si c'est pour bien la regler et recuperer un peu de puissance, oui
voilà
lebof a écrit :Oui moteur 4AFE tu peut faire un reglage moteur.
voilà
salut lebof,
merci pour ta reponse,
en faite elle roule , demarre du premier coup, mais dans les bas regimes vers 2000 tr quand je suis dans les bouchons en 1ere, elle va par " acoups" sinon elle prend bien ces tours.
j'ai aussi un autre soucis , quand j'accelere de 3000 a 4000 tr ( pas comme une brute) j'ai le voyant " economy" qui lume asse vite.
beaucoup plus vite que sur la carina ( meme moteur mais a carbu)
voila, penses tu que c'est utile?
je dois aller chez toy ou dans un autre garage plus specialise.
Cbien de km?? c'est sur le célica??
Pour le voyant, c'est normal car l'un est un 4AF(carbu) et l'autre 4AFE (injection) et vu que le capteur envoie selon l'info selon la dépression du collecteur, c'est normal qu'il y est diff entre carbu et injection.
D'ailleurs sur l'injection, il est + précis que sur le carbu pour le meme phénomene
re,
oui sur la celica 200.000km.
a mon avis il y a quand meme un probleme avec les sondes, car ca change vite de 'vert" a "orange" parfois l'orange lume et la verte aussi legerement en meme temps.
j'ai fais l'entretien moteur, et nettaye les durites comme tu l'avais deja dis .
Pour regler le moteur faut aller chez toy? faut branche un "pc" sur la prise dignostique? ( j(ai pas de code d'erreur )
Bon,
je vais aller voir chez toy de la semaine,
j'espere qu'ils vont pas m'envoyer chier avec ma feraille ou bien m'arnaquer lol
Non, je ne pense pas qu'il y ai souci.
Pour le reglage, tu n'as pas besoin de la valise.
Par contre, il faut shunter E1-TE1 pendant le reglage de l'allumage
lebof a écrit :Non, je ne pense pas qu'il y ai souci.
oui enfin c'est pas des marrants chez toy, j'ai une super grande concession pres de chez moi et je me demande si ils ont deja vu une toy de plus de 5 ans , en plus ils sont super desagreable si tu vas la pour autre chose qu'acheter une neuve.
on m'a conseil un ptit garage toy pas tres loin de chez moi, je vais aller chez eux.
pour le reglage il te faut aucun appareil de mesure? meme pas de co?
tant que tu es la LEBOF,
j'ai une legere fuite d'huile a niveau de la bobine d'allumage, j'ai bien envie de la demonter pour nettoyer et changer l'o ring.
Je suppose qu'il y a un calage a respecter? si je dis pas de betises c'est 10° , mais as tu un truc pour l'enlever et la remettre sans decaller tout?
2eme question, le cartere d'huile c'est un joint ou de la pate a joint? car j'ai une legere fuite aussi ( c'est gras lol) je sais demonter le cartere sans demonter le tuyau d'echappement?
voila j'ai encore pleins d'autres questions mais je vais pas te noyer ce soir ;-)
Alors si, il faut un banc de CO pour regler l'injection.
Pour ton joint de la bobine, change le avant de le faire regler.
Tu fait une marque avant de la démonter, pour quand tu la remontera, tu retombe pas loin de ton calage.
Ensuite quand ils feront le reglage, tu precise allumage/injection ( on sait jamais, ca parait normal mais bon selon sur qui tu tombe :roll: )
Pour le calage de l'allumage, c'est bien 10° mais E1-TE1 shunté
Si t'as d'autres questions, pas de bleme
lebof a écrit :Alors si, il faut un banc de CO pour regler l'injection.
donc je peux enlever la bobine sans risque, je suis chiant, mais tu connais pas les dimenssions de l'oring?
sinon si tu as msn je te laisse mon mail en mp.
a+- et encore merci
bon voila,
j'ai demonte, mon oring est tout dur et tout ecrase, les dimenssion sont 30*36*3 vais essayer de faire des fouilles pour en trouver un lol
oring trouve et remplace.. tout ca pour 0 euros , en plus comme sur des roulettes grace a LEBOF ;-)
bon demain vais essayer de passer dans ce ptit garage toy pour savoir ce qu'il y a moyen de faire et surtout pour combien de roro
Voila les news pour LEBOF,
j'ai ete chez toy, bien sympa le gars mais d'apres lui il n'y a aucun reglage possible ur ce moteur, meme pas celui du ralentis et du co. l'ecu gere tout tout le temps meme apres 200.000km...
pourtant il y a un poentiometre qui sert a regler le co, enfin je crois qu'il sert a ca.
Dis moi ce que tu en penses merci.
sinon j'en ai profite pour commander une nouvelle calandre pour le look :-)
