14-09-2005, 18:47:01
Salut a tous, voila mes petit souci!
Voila mon probleme, depuis la derniere tres grosse pluie, de temps a autres moteur à l'arret plus de 30minute et mem a froid, au demarrage mon moteur demarre puis se coupe brusquement! Detail:
A la normal: je met le contact, comme le prechauffage sur les diesel, moi j'ai ma pompe qui s'enclenche pour mettre en pression l'essence puis s'arrete, la je peu demarré et mon moteur se met a 1500tr puis trouve son ralenti 850tr
Maintenant: je met le contact, ma pompe s'enclenche puis s'arrete comme dab, je demarre et la mon moteur n'a meme pas le tps d'atteindre les 1500 tr qu'il s'arrete net! donc je remet le contact et la ma pompe ne s'enclenche plus du tt, je doi donc demarré avec la pedale d'accelerateur! A la normal je peu coupé autant de foi mon moteur, la pompe se declanche à chaque tour de clef
Voila, moteur 1.6 16S essence CRX de 87
