Salut a tous , j'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour bloquer le moteur en vue de debloquer la vis de poulie de vilbrequin car je n'y arrive pas et j'ai pas non plus de " petard " pneumatique
regarde au nivo du volan moteur de dessou tu as normalement un trou ou tu peu mettre un gros tournevis
nous on a toujours fait comme ca.
mets une vitesse + frein à main.
Merci OCTAVE pour ta reponse j'essaye demain !!!!
pour repondre a ALVAGADRON j'ai essaye mais sa marche po la vis est tellement serrée que la force de pression du plateau d'embrayage n'est pas suffisant pour bloquer le moteur ! en tout cas merci de vos reponses !
Moi je l'ai débloqué avec frein à main, 5è enclenchée, et une grosse clé à cliquet Facom de 60~70 cm de long. Mais c'était limite.
oui attention la technique de blocage avec vitesse + frein à main, il ne faut pas le faire en 1ere.... mais sur le dernier rapport.
