Version complète : Knock sensor ? Détecteur de cliquetis ?
excusez moi mais ça sert à quoi le knock sensor?
C'est un detecteur de cliquetis Wink
ok! y a ça sur les ed ee ??
EE je crois que oui mais pas sur, ED nan et c'est sur Wink
et il est possible d'en métre?
Heu si t'as une Sybell, ou autre Sodemo, bah..... oui Big Grin
RB26DETTvs2JZ a écrit :Heu si t'as une Sybell, ou autre Sodemo, bah..... oui Big Grin
+1 ...
Ou alors çà allume un gros voyant rouge, tu relaches l'accèlerateur, et t'attends que çà refroidisse ... LOL
Faut percer le bloc quand même juste pour poser le capteur.
Ensuite tu peux rajouter la carte controlleur dans ton ECU mais c'est un peu galère, surtout que tout le monde cherche à s'en débarrasser. Après il faudra encore trouvé une rom oem avec le code adéquat à partir de laquelle tu pourras bosser.
Le problème avec ce genre de truc OEM, c'est leur sensibilité/réglage qui est souvent parano et laisse une super grosse marge d'erreur (du moins sur Honda).
En tous cas c'est déja assez costaud pour la virer mais pour rajouter sur un boitier non prévu, c'est franchement hard. Ceci dis je ne me suis pas trop penché dessus, je recherche plutôt une solution autonome.
Percage de bloc, micro dedans et tu ecoute en roulant
Ca coute pas cher et c'est fiable :]
Enfin si ton oreille l'est Wink
ok merci! Wink
