Version complète : Feux stop Toyota En panne
Bonsoir,
J'ai une Toyota Yaris et mes feux stop ne fonctionne pas!?? j'ai bien verifie les ampoules ainsi que le fusil tout est ok !! meme le contacteur est change en pensant d'abord que ca venait de la.
Cry Vraiment j'ai pas de chance et pas beaucoup argent.
Merci d'avance pour votre aide
essai de prendre la tension au niveau du contacteur, ou la résistance du circuit ...............ta peut etre un fil coupé????
Vérifie ta masse au niveau des ampoules.........mais si les autres ampoules fonctionne ça doit pas etre ça car ils doivent avoir une masse commune....
BONNE CHANCE
Et vérifie bien tous les fusibles. Tu va y arriver!
les 3 deux stop sont en panne comment je verifie la masse au niveau des ampoules et j'ai verifie tous les fusibles
