13-09-2005, 19:46:24
08-10-2005, 02:43:55
Salut , tu veux parler du d16a ou alors ce moteur ne me di rien, sinon g peut etre d infos qui pourraient convenir
08-10-2005, 15:13:03
Le carter de D16A9 et de B16A1 et A2 sont apparent les meme, il se peut que celui du D16Y soit le meme du coup
Mais te connaissant tu as du verifier avant de poser la question, donc si ce n'est pas ca je peux pas te renseigner :]
08-10-2005, 15:56:06
Piv a écrit :Le carter de D16A9 et de B16A1 et A2 sont apparent les meme.
Ha, ben si on peut savoir çà par la même occasion çà m'arrange bien !
08-10-2005, 17:28:56
je vien de regarder l'epc,et si je dis pas de connerie c'est pas les memes reference(mais peu etre que c'est les memes :roll: )
b16a2: ref: 11200 p30 010
civic 1.6 16s de 89(je pense que c'est un d16a9) ref: 11200 pm3 010
b16a1: ref 11200 pr3 000
d16z6: ref 11200 p08 010
verifier quand meme :roll: , mais c'est marqué pan comp. oil
je sais pas pour le d16a9 mais en tous cas pour le b16a2 il faut mettre 4L d'huile pour la vidange,pour le d15b2 il faut 3,3L, donc si on met pas la meme contenance en huile sa doit pas etre les memes bassin.
c'est qu'une supposition
10-10-2005, 09:09:17
Mes données sont surtout du D16A9 au B16A1, d'apres upercut qui l'a fait, ce sont les memes et ca se monte plug and play
10-10-2005, 12:02:55
Interessant !!! Car il doit y avoir des carter cloisonnés pour B16A1 !
10-10-2005, 15:39:33
désolé icefluid,t'aura pas de carter cloisonnés.
d'apres l'epc honda:
bassin d'huile b16a1:
bassin d'huile b16a2:
bassin d'huile d16a9:
bassin d'huile civic esi(d16z6?)
aucun bassin n'es pareil(ou peu etre les 2 b16 mais pas sure).
bassin b16a2: 11200-p30-010 (10 vis) 95701-0601808
bassin b16a1: 11200-pr3-000 (10 vis) 95700-0601808
bassin d16a9: 11200-pm3-010 (8 vis) 95701-0601808
bassin esi: 11200-p08-p10 (8 vis) 95701-0601808
-------------------------11200-p08-020
il y a 2 reference differente pour le bassin de civic esi,est ce qu'il y aurai une difference entre le moteur de l'eg5 et l'ej1 :
10-10-2005, 22:55:00
be voila Maxvtec t as donne ce que j avais aussi et gare si parfois les carters d huiles se resemblent en image et nbre de vis attention aux empreintes cote boite et coté poulie;
