Alors voila depuis quelques temps, j'ai la butée qui siffle légèrement, lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, le bruit disparait, sinon l'embrayage ne patine pas et marche très bien donc:
le sifflement peut il provoquer des degats par la suite?
Est ce que cela peut attendre que l'embrayage soit mort?
Moi perso vu que le sifflement est pas trop genant je m'en fous un peu mais bon sinon mon mecano m'a dit que la butée qui siffle, c'est pas grave et que sa ne gene en rien le bon fonctionnement....
J'attends vos avis....
J'ai exactement le meme probleme sur ma celica, et mon mecano m'a dit la meme chose, apparament d'apres lui ca serai bien au niveau d'un "fourchette" de la butée d'embrayage qui manquerai de graisse. Rien de grave toujours d'apres lui et sans incidence.
ba ouai car ça me fait chier de devoir changer l'embrayage a 67000km quoi
Je suis pas sur qu'il soit à plat, pour ma part j'ai fais le test de la 2nd avec le frein à main et elle cale direct. D'apres mon mecano de chez toy, a graissé la fameuse butée c'est la galere car (pour la 6eme je precise, les autre je sais pas) il faut demonter toute la boite. Donc autant la changer car ca reviend presque au meme prix, et lui m'a dit de ne pas m'inquieter, je pense que s'il avait voulu m'entuber il me faisait changer la boite .
Je precise que ca fait plus de 8 mois que je roule comme ca et ca ne c'est pas agravé. Il me l'a graissé un peu, mais c'est revenu (il me l'avait dit)
et comment il a fait pour le graisser?
Je ne sais plus trop comment il avait procedé, il m'a dit qu'il n'avait rien demonté, il a juste mis un peu de graisse à l'exterieur de la butée. C'est parce qu'il n'a rien demonté que c'etait provisoire
TIMBERT, Nan en fait, c'est entre le recepteur d'embrayage et la fourchette, c'est connus, il "suffit" de débrayer manuelement avec un démonte pneux (en jouant sur la fourchette) et graisser l'articulation, (rotule) sinon, si tu es plus témerair,
tu démontes carément le récepteur d'embrayage (deux vis de 12) et tu graisse la rotule
EDIT: SANS ENLEVER LA DURITE RIGIDE !!
RB26DETTvs2JZ a écrit :TIMBERT, Nan en fait, c'est entre le recepteur d'embrayage et la fourchette, c'est connus, il "suffit" de débrayer manuelement avec un démonte pneux (en jouant sur la fourchette) et graisser l'articulation, (rotule) sinon, si tu es plus témerair, tu démontes carément le récepteur d'embrayage (deux vis de 12) et tu graisse la rotule
t'es sur que c'est de la que ça vient ca? car je m'explique, en gros, lorsque je suis a l'arret ça siffle un peu et des je que j'appuie sur la pédale plus rien, en plus le bruit est présent de temps en temps en roulant (en prise) c'est chelou ça encore
merci a toi
TIMBERT, A bah là oui, c'est la buté !
Mais faut qu'on m'explique comment le mecano a reussi à la graisser SANS déposer la bv ^^
ba ouai c'est bien ce que je pensais
petite question: le fait de rouler avec une butée qui siflle est ce que ça peut endommager le reste?
Ba apparement un ami a moi m'a dit que la butée on peut la graisser mais c'est bien la merde pour y arriver....
RB26DETTvs2JZ a écrit :TIMBERT, A bah là oui, c'est la buté !
Il ne l'a pas graissé entierement, car j'ai precisé qu'il ne lavait pas démonté, il a du effectuer la meme operation que tu decris avec le fait d'embrayer manuellement et de graisser la fameuse fourchette
Idem pour moi, parfois ca siffle mais le mécano m'a dit que ce n'était pas grave du tout.
Nan c'est pas grave, désagréable, mais pas grave
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nan c'est pas grave, désagréable, mais pas grave
bon ba me voila rassuré merci les gars :top:
moi je viens de faire faire changer l'embrayage (butée+disque+plateau)de ma celica ST 180 et a la décélération vers 2200tr/min j'ai de petit acoup et à chaque acoup j'ai droit a un sale couinemment. Helppp!!!!!
