voila,j'ai un petit soucis avec mon EG5:quand le ventilateur s'arrète ça provoque une coupure moteur pendant une petite seconde...quelqu'un a deja eu ce problème?
J'ai deja refais toutes les soudures du main relay,et installer un kit de masses mais le problème persiste,de quoi ça peut venir?
Personne n'a une petite idée?
comment ça quand le ventilo s'arrete? car ton ventilo tourne tout le temps?
non,mon ventilo marche normalement,quand il se met en marche pas de problème,mais au moment ou il s'etteint mon moteur se coupe une petite seconde...
Habituellement c'est l'inverse!C'est quand le ventilo se met en route que tu as une baisse de régime soudaine,mais pas de coupure comme ça dans tous les cas!
Essaie de voir si tu n'as pas de code érreur ou le voyant au tableau de bord qui s'allume juste au moment ou le ventilo s'éteint.Je penserais a un probleme de tension.Vérifie que tu n'as pas de probleme de charge.
