quand le moteur de ma Nissan tourne tranquillement, j'entends un clac-clac réguilier qui accelère en même temps que j'accélère
. Coup de fil qu garage Nissan et on me dit de vérifier les pistons, les poussoirs sont réglés normalement automatiquement. D'autres conseils
? Merci
1-2-3 chat-bielle...
Tu as donné toi-même la réponse dans l'autre post...
+1
Répondu dans l'autre topic.
Plus tu t'en serviras, plus les réparations risquent de coûter cher.
c'est un clic clis ou un clac clac sourd?
Ca peut être juste les injecteurs!
Dans l'autre topic, elle parle de son voyant de pression d'huile qui s'allume.
Ce serait bien que ce soit juste les injecteurs, mais honnêtement, je crois que c'est signé chat-bielle
Faut changer vos pneus ma bonne dame, ça doit venir de là les claquements dans le moteur
Quelle bande de nazes ... sorti des Xtrails turbo mazout et des micras, y'a plus personne ...
Est-ce que tu l'entends à n'importe quel régime ?
Parceque si les poussoirs hydrauliques ont manqué d'huile un moment de temps, ça peut faire ça aussi, moi j'ai eu grand peur une fois :]
Nismo GTR ben pourquoi cette hillaritée ?
Pour une fois qu'une concess Nissan ne dit pas de conneries :roll:
Pas de conneries ?
J'ai des doutes sur le fait que ça puisse venir des pistons ...
Et si on prend la phrase entière, et pas juste le quote, on se rend compte qu'ils lui ont dit que ça pouvait pas venir des poussoirs, because rattrapage automatique ...
si c'est juste un clac clac régulier surtout audible entre 1000 et 2000tr min , ça peut etre juste les poussoirs grippés, la mienne fait le même bruit, c'est pas tres grave , mais tres saoulant quand on est un stréssé du bruit mécanique....
je vois que tu es en aveyron, si tu n'es pas trop loin de toulouse je pourrai presque passer filer un coup d'oreille
Sk c surtout le fait qu'ils disent verifier les pistons ki m'amuse!!!le fait de regarder du coté des poussoirs n' as rien de faux!!masi bon sa se voit qu'ils connaissent bien leur modéles et leurs maladies.....
Ils ne lui ont même pas dit de vérifier les poussoirs :roll: :
Lalou a écrit :les poussoirs sont réglés normalement automatiquement.
Sous entendu : ça peut pas merder ...
Ben en fait si, parce qu'ils se réamorcent pas donc ça claque si t'as eu un manque d'huile.
Ben il est passé où, le post où elle dit que son voyant de pression d'huile s'allume
Nismo GTR ben justement un gus téléphonne "j'ai un ' bruit ' " ils conseillent de vérifier certains points.
C'est la meilleure chôse à faire.
Ils ne se lancent pas une séance de spiritisme mediumnique genre "c'est les joints du vilo-tracteur, prenez rendez-vous on commande les pièces"
:roll:
folken a écrit :Ben il est passé où, le post où elle dit que son voyant de pression d'huile s'allume
Bah oui j'ai pas compris non plus : hier soir son pseudo indiquait 3 messages, pourtant on n'en voyait que 2 dans le forum. Ce soir il indique 9, mais on ne peut en trouver que 3. C'est comme si tous ces posts étaient effacés mais pas décomptés
