Version complète : Le chauffage habitacle est tiède
Salut, sur ma civic 1,5 de 95 170000km, j'ai le chauffage qui sort de l'air tiède.
Ca caille un peu l'hiver !
Le ventilo tourne bien, la manette de réglage de l'habitacle semble bien fonctionner, les 2 tuyaux qui viennent du moteur et vont vers le radiateur de chauffage sont chaud.
Le moteur chauffe bien.
Il y a suffisemment de liquide.
Le liquide de refroidissement n'a pas ete changé depuis un bout de temps.
Est ce que quelqu'un a deja eu le probleme ?
Est que cela pourrait venir d'un radiateur chauffage qui est encrasser ?
Une vidange + nettoyage du circuit serait utile ?
Merci et bonne journée
Regarde au niveau de ta resistance de chauffage
Par contre si tu veux pas que ça chauffe pour toi,passe te pésenter LOL Wink
tu parles du calorstat qui se trouve sur le moteur et qui "distribue" le liquide ?Ou d'une autre?
Parceque celui ci vu que le moteur chauffe bien je me dis qu'il fait bien son boulot.
L'aiguille de chauffage monte bien également et moteur chaud elle ne bouge plus.
J'ai vraiment l'impression que ca déconne uniquement dans la partie chauffage habitacle.
N'y aurait il pas une trappe au niveau entrée d'air frais ou chaud qui ne s'ouvrirait pas completement ?
A+
La resistance de chauffage se trouve dans l'habitacle.Il est situé sur la gaine de chauffage généralement près du ventilateur.C'est elle qui donne l'info de T° à ta commande de chauffage.
ca ma deja fait ca et j ai changer le calorstat par contre pour le changer tu perd pas mal d eau si tu veux pas te faire chier tu en regoute et tu fait tourner ton moteur le bouchon de radiateur ouvert
moi il avait carement etait couper
[Image: 10152851gz.th.jpg]
ce qui veux dire pas de chauffage en hiver mais par contre je me suis taper plus d une heure de bouchon sans declancher le ventilos en été
ca a aussi des avantages
desolé mauvaise reponse vu le 2eme message
ca peut etre aussi le cable de la commande ki a sauté, enleve ton post et tu pourras le controlé, normalement il est maintenu.
a+ ;-)
Ca y est j'ai trouvé. Faute de temps je n'avais pas creusé plus que ca. Mais ce weekend (vu qu'il fait plus chaud pour travaillé j'ai fait l'effort). Mon probleme de chauffage tiede est du a un cable qui a sauté. Ce cable aouvre une vanne qui melange air chaud et froid. Ca se trouve au dessus du pied gauche du passager. C'est accessible en se penchant. De plus il y a un clip plastique qui empeche le cable de sortir normalement (bien vu Honda !) mais ce clip etait sorti donc ne faisait plus son job.
Donc apres 5 min de travail ca marche !
Pas besoin d'enlever le poste mais en enlevant la partie vide poche, allume cigare, cendrier (ca tient avec 4 vis) c'est plus accessible.
Merci a tous.
