je voudrais savoir quel produit vous utilisez pour bien nettoyer vos rattrapages d usures, et bien les faire coulisser?
Up, ça m'intéresse aussi
tout pareil!
pour les pieces a changer? les joints et les soufflets?
ya des bombes special de nettoyant frein. ca agit comme un degrippant je croit.
ils en vendent chez AD
Je comprends pas : c'est quoi ce que vous appelez "rattrapage d'usure" ?
Si vous voulet restaurer vos étriers, il suffit de commander chez honda un kit de joint.
Dans ce kit tu as tous les joints ainsi que la graisse adéquate, il y a 3 type de graisse différente fournis dans des petits sachets
Pour les mécanos autour de moi,les rattrapages d usures sont les deux guides (un à chaque extrémité de l étrier) qui relie la partie gauche de l étreir à sa partie droite. l'intéret de les faire coullisser parfaitement est de permettre d'exercer une pression suffisante sur chaque coté du disque .
ah ok merci pour la précision !
Enfin vu la force exercée par le pistion, il faudrait avoir un étrier très grippé (oui très malade) avant de ressentir quelque chose !
le rattrapage d usure sert aussi à écarter la plaquette du disque apres le freinage.
ok.. ben je crois que ce sera pas du luxe pour moi...
je vais me renseigner pour ce kit...
