Peut-être une question stupide mais une recherche rapide du net n'a rien donné de bien probant
Y-a t'il une législation qui impose qu'on place la plaque avant au centre-milieu du PC ?
c marrant jme suis posé la meme question, car elle va gener l'IC que je vais avoir... je pense pas, etant donné que Afla a deja les plaques sur le coté... mais p-e que c'est une exception
Très bonne question ça ! Beaucoup (comme moi) doivent se la poser !
La réponse m'interesse aussi.
Moi aussi, mais quelque soit la reponse, la mienne virera à gauche
yak103, je sais pas, si la legislation est la meme entre les deux pays
Pas grave, si les :flic: belges me posent la question je leur sors ma CI française "moa pov immigré françaoui, moa pas comprend' "
je me posais la question parce que je viens de récupérer un PC en fibre un peu bousillé (à refaire à mon goût, càd pas RICE) : et c'est flagrant que la plaque va m'ennuyer, au centre...
non en effet je ne crois pas qu'il y ait de loi vu que sur les alfas elle est a gauche et j'ai également un pote qui roule avec sa plaque a gauche depuis 1 an et jamais de soucis meme lors de controles...
il me semble qu il faut juste qu elle soit a une certaine hauteur du sol, avoir une taille reglementaire et etre fixée par des rivets. ex de plaques deportées alfa et lancer evo aussi.
des rivets ??? j'ai vu des mecs rouler avec des autocollants en guise de plaque... des alfas, justement... mais je suppose que quelqu'un va me répondre que c'est une question d'homologation
yak103 a écrit :j'ai vu des mecs rouler avec des autocollants en guise de plaque
Ca par contre, je suis certain que c'est totalement interdit ...
Dans leur cas, ça doit plutot être une question de pas se faire chopper ...
folken a écrit :yak103 a écrit :j'ai vu des mecs rouler avec des autocollants en guise de plaque
En Belgique, il me semble que l'on peut rouler avec des plaques AV autocollantes (mon père en a déjà eu), du moment que la plaque est de taille réglementaire, réfléchissante et visible, pas de problème.
On voit souvent des Porsche ou des Mazda MX5 avec des plaques autocollantes, l'avant de la voiture étant arrondi, ça permet de ne pas utilisé de porte plaque.
Ha, d'accord.
Je me base toujours par rapport à la france (en même temps, j'y vie).
http://www.federauto.be/hotmarket/static...guage=fr#1
Citation :Placement et lisibilité des plaques minéralogiques
La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être apposée à l'arrière et au milieu du véhicule.
Pour les voitures et les remorques, la plaque minéralogique peut être apposée à gauche du véhicule.
Elle doit en outre être située dans un plan vertical, perpendiculaire sur le plan de symétrie du véhicule. Le bord se trouvera à maximum deux mètres du sol et parallèlement à celui-ci.
La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être apposée de manière à ce que le mode de fixation ne limite pas sa lisibilité ou n'entrave pas son identification.
Si le mode de fixation exige de forer des trous, seuls les trous d'origine peuvent être utilisés.
Il est interdit de forer des trous supplémentaires dans la plaque !!!
Le fait de forer des trous supplémentaires entache la plaque de nullité de sorte que celle-ci devra être remplacée par un duplicata moyennant paiement.
La plaque minéralogique "essai" ou "marchand" doit être reproduite à l'avant de chaque véhicule dans les mêmes dimensions et couleurs sur une surface plane fermée ou sur une plaque. La reproduction ne sera toutefois par pourvue de la vignette autocollante.
La reproduction est fixée de la même manière que la plaque minéralogique. Il est interdit d'apposer à proximité d'une plaque minéralogique ou de sa reproduction des indications (lettres, chiffres ou n'importe quel signe) pouvant causer une confusion avec la plaque minéralogique ou sa reproduction en raison de leur couleur, dimension ou emplacement.
La plaque minéralogique et sa reproduction doivent être lisibles et visibles en tous temps.
j'ai trouvé que pour les plaques "marchand"
j'espere que ca fait avancer le shmilblick
désaxé la plaque je pense que cela est autorisé, mais changé sa forme :roll: (passé d'une plaque rectangulaire a une plaque carré) je ne sais pas
crx ee6, nickel, c'est déjà plus clair
c'est complètement con ce truc!!!
le bord de la plaque c'est une ligne, donc qu'on la mette verticalement ou horizontalement, le bord sera toujours parallèle au sol, donc comme on peut la mettre à maxi 2mètres de haut, ben moi je vais mettre ma plaque à plat sur mon toit : elle sera à moins de 2 mètres et le bord sera parallèle au sol (et même que les 4 bords seront parallèles au sol!)
ca depend si tu prend le carré de l'hypoténus de la loi Morgan
ben moi (enfin un pote) c pris une ammende a cause de la plaque décentré.
ils ont dis qu'on a pas le droit.
alfa et mitsu ont une autorisation spécial.
la plaque doit aussi etre au minimum 30 cm du sol, et les 206 vous aller me dir, ben eu aussi ont une autorisation spécial pour ca.
dsl de vous casser tous vos éspoirs, mais la majorité des flics ne le vavent pas.
ciao
ralphmalph a écrit :Citation :Placement et lisibilité des plaques minéralogiques
c juste pour dire que ta plaque doit etre horizontale, pas vissée juste a un coin et le reste qui se balance.. comme ca se voit souvent
pour les voitures qui l'ont d origine au centre, ca me parait "dangereux" de la bouger. sinon, passe au poste de police et tu dis " j'ai le frère du copain d'une connaissance a ma soeur qui voudrait..."
UP
qqn est motivé d'aller voir sur legifrance.gouv.fr ??
la derniere fois que j'ai cherché qqch g mis une aprem complete !!!!
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R317-8
(Décret nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2003)
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2003)
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Parle pas ici de la position de la plaque et nulle part d'ailleurs, j'ai trouvé juste à propos qu'ils soient inamovibles et dispositifs d'éclairage...
J'ai pourtant fait une recherche expert avec plaque et/ou immatriculation avec en résultat 30 documents
nexus_ee8,
C'est bien ce que je pensais ,la plaque doit être a l'avant et réfléchissante (biensûr être fixée de maniere inamovible) le reste est ''au choix du constructeur ou du conducteur ''
Donc une plaque exentrée à gauche ou à droite est parfaitement légal ...
Si on se tient a ce qui est dans l'article R317-8 ...
j'ai une plaque assez particuliére devant et j'ai tester pas mal de position, donc je te parle en connaissance de cause !!!
- tu peut désaxé la plaque sans aucun probléme c'est autorisé, par contre ce qui ne l'ai pas c'est la plaque trop pret du sol (la mienne était a 10 cms) il faut obligatoirement qu'elle soit fixe et inamovible, autrement dit pas vissé mais bien poper ... c'est ce qui m'a posé le plus de probléme!
Pour la forme un pote a une plaque carré sur son crx a l'arriére ça n'a posé aucun probléme puisque c'est le cas de certaine voiture type 4L mais devant je ne sais pas si c'est autorisé ou pas!
POur le systéme d'éclairage il est obligatoire uniquement a l'arriére bien évidement.
Karkace a écrit :Pour la forme un pote a une plaque carré sur son crx a l'arriére ça n'a posé aucun probléme puisque c'est le cas de certaine voiture type 4L mais devant je ne sais pas si c'est autorisé ou pas!
Il me semble bien que c'est légal à l'arrière. Y'a juste des dimensions à respecter (une plaque moto c'est interdit).
C'est le cas de certaines anciennes aussi.
Mais à l'avant, je crois que c'est illégal.
Tiens, j'ai appris un truc ce WE.
D'après la fédérations des véhicules anciens, les plaques noires sont autorisées si la voiture en avait à sa sortie. Et contrairement à ce qu'on voit tout le temps, même si elle a été réimmatriculée entre temps ça passe aussi.
Je crois que je vais remonter ça, moi :]
Tiens moi aussi je mettrai bien ça les plaques noires (voiture de 90), mais pour que ca fasse joli, il les faudra en plexi, car la tole embouti, non merci
vous avez vu les plaques des 407 comme elles sont basses?
sur le côté
et enfin collé
j'ai pas encore trouvé sur le toit...
un site de collectionneur
http://plaque.free.fr/
les nouvelles plaques en 2008:
frangio a écrit :et enfin collé
Oauis, enfin là, c'est pas d'origine je crois :]
Jamais vu une type E sur route ouverte avec un autocollant en guise de plaque ...
folken a écrit :frangio a écrit :et enfin collé
en Angleterre ils sont pas trés chiant avec ça
Ha oui ... l'angleterre :roll:
C'est génial ce pays, tu peux pratiquement faire rouler tout ce que tu veux du moment que ça a 4 roues
(heuuu, même pas en fait, 3 ça passe aussi
il n'y a peut etre pas de texte de loi qui dit a quel endroi la plaque doit etre mais si vous tomber sur un flic chiant il vous mets" modification technique du vehicule" !!!
