Version complète : ressort et amorto pour accord coupé
salut a tous,je prevois de rabaisser mon accord,meme si je la vend.
mon probleme est que j'ai acheté des ressorts en novembre et en faite il ne vont pas sur la caisse.
j'ai trouvé des ressorts d'origine que j'ai fais retravaillé par STRS a bagnolet de 7 cm.
le probleme est quand je mets mes ressorts sur mes amorto(KYB a gaz).
il y a une marge de 4 cm et donc le ressort ne tient pas sur l'amorto.
quand je compresse l'amorto le ressort vient dans la coupele sans forcé.
ma question estest ce que je peu monter le kit comme cela sans probleme.
merci a tous les gars pour la reponse et bonne route.
si j'ai bien compris , le risque c'est que quand tu roules si part malheur ton amortos ne reste pas en compression (nid ne poules cassis dos d'anes ou le simple fait de monter une bordure) ton ressort risque de se déloger de son logement et se mettre de travers lorsque l'amortos se remet en compression et c'est la que tu risque de bousiller quelque chose mais c'est mon avis fais gaffe si tu tentes le coup et regarde bien ou tu roules.
