Bonjour, une question pour les s13istes:Est-ce que les jantes d'origine phase 1 "peuvent supporter" du 225 50 15 et est-ce bien la correspondance par rapport a du 195 60 15?Merci de m'eclairer car je voudrai pas me retrouver avec des pneus qui passent pas..
Steph
Pour savoir si les jantes supportent ou non ca je sais pas.
Pour la correspondance : 215/55/15 et 235/50/15 correpondent plus que 225/50/15 mais avec du 225/50/15 tu tireras plus court.
tu peu pa monter plus de 205 de large sur des jantes de 6 pouces de large comme celle d'origine voili voila
il te faut du 8 pouces pour bien faire.
6" d'origine, hum même du 205 c'est chaud, non ?
Moi mes jantes allemandes de 16" sont des 7 1/2 " et c'est pil poil pour les 225, pas moins.
225 / 45 / 16
du 205/55/15 sera deja pas mal et au ct ca passe
Ok merci a tous je pars sur du 205 55 15.
RomChip_200 a écrit :6" d'origine, hum même du 205 c'est chaud, non ?
Non, ca passe sans problème, c'est ce que j'ai derrière sur la S13
AV : 195/60/15
AR : 205/55/15
Greg_P, NON car es dimention de penu doivent etre les meme sur l essieu avant et arriere sauf pour les voiture vendu avec une difference d'origine (Ferrari Corvette etc)
Greg_P a écrit :Et ca passe au CT??
disons que le CT date de 6 mois, donc je vérifie et je te dit
Octave: c'ets poyr ca que je demande. En fait, je suis pas sur, j'entend tout et son ontraire.
Si FBI me dit que c'est possible, je sais qu'il y a aumoins un endroit ou on peut.
