j ai monté mon radiateur d huile ainsi ke mes sondes de pression et de temperature dhuile aujourd hui sur mon s14....mis a part ke je doive retourner dessous demain(legere fuite),juste pour dire ke la plaque sandwich vendue sur le forum a la vis d extension ki ne se monte pas sur les nissan......du moins sur les s14....j ai essayé de la monter seule>>>>rien a faire....elle se monte sur le filtre mais ne veut pas prendre sur le bloc.....
Bah tu fait comment alors???
previens par mp zefred ou goose ..
grumly2000 a écrit :Bah tu fait comment alors???
je fais comment koi?
pour monter les sondes?facile>>>>>j ai eu plein d adaptateurs avec mes sondes.....a la base alles sont en 1/8.....ja i des adaptateurs en 3/4 12,12x1,25....etc.......je suis allé chercher un t en laiton a brico depot,en 3/4,j ai monté mes sondes sur les adaptateurs en 3/4,et j ai monté le tout entre le flexible tressé inox et la plaque sandwich fournie avec mon radiateur(ki fonctionne,elle)c dommage,sur mon mano,j ai la temperature d eau,mais je voulais la temperature dhuile avant et apres radiateur d huile.......tant pis,j aurais ken sortie de radiateur......
au fait!......prix du t>>>>5 euros les 2......a malin,malin et demi.......
photos demain....si on arrive a voir.....
Moi qui voulait acheter celle à la boutique, justement ...
Y'avait déja eu un problème pour Greg_P.
Ca fait combien de temps qu'il l'a signalé ? 6 mois ? 1 an ?
Depuis le temps, ça aurait pu être corrigé quand même ...
il en faut bien un ki se fasse avoir pour ke les autres ne tombent pas ds le piege........je vais faire un heureux chez les proprio de toyota.....
folken a écrit :Moi qui voulait acheter celle à la boutique, justement ...
Goose et zefred s'occupe de ce pb en permanence, cela ne dépend pas d'eux mais du fournisseur, en tt cas rien a dire sur le suivi et la rapidité de leurs traitements DONC n'hésite pas
n hesite pas a a koi?a l acheter?je viens de dire kon ne POUVAIT PAS la monter sur des s14!
nismo a écrit :il en faut bien un ki se fasse avoir pour ke les autres ne tombent pas ds le piege.......
Le problème, c'est que Greg_P s'est fait avoir, tu t'es fait avoir, je me serais fait avoir aussi ... ça commence à faire beaucoup, alors que Greg_P leur avait déja signalé et qu'ils étaiet censés avoir réglé le problème.
Du coup, je sais pas où je vais la prendre ma plaque ...
Edit : je sais bien que ça doit venir du fournisseur.
Donc je peux commander, mais faut que je précise à la commande que ce sera pas la bonne et qu'il faut vérifier ? Parce que j'ai pas spécialement envie de passer du temps et de l'argent à la renvoyer.
il faut juste préciser la dimension du pas de vis !!!!!
Je confirme.
Et t'avais fait comment alors ?
Tu leur a renvoyée ?
J'ai envoyé un mp a zefred qu a traité le sujet, j'ai renvoyé le teton qui marchait pas en leur demandant de verifier avec un filtre a huile.
Il m'ont renvoyé 2 teton, l'un etait bon, je lui ai dit lequel.
Ok.
Ben je crois que je vais envoyer directement un mp a zefred avant de commander, alors
Sniper a écrit :il faut juste préciser la dimension du pas de vis !!!!!
j avais precisé^pour 200sx....et c ecrit ds mon avatar....
chiotte!mon joint de plaque sandwich(un torique) est sortie de sa gorge pdt le serrage>>>>c ca la fuite d huile....je suis bon pour tout redemonter!
je crois que je vais attendre avant d acheter ma plaque moi...
MEME PROBLEME POUR MON AMI MECHE ET SA CIVIC ESI !!! Premier plake sandwitch envoyer il se monte pa sur le bloc maos le filtre se monte dessu. Il le renvoi et on lui en renvoi un autre model : cette foi ci c le contraire ! elle se monte sur le bloc mais le filtre se monte pa dessu
Zabuza a écrit :je crois que je vais attendre avant d acheter ma plaque moi...
la plaque est bonne.....c la vis ki est pas bonne....
Ben je me demande si au bout du compte, le fournisseur de jpcar en a vraimùent qqch a foutre... Coté jpcar, pas de soucis, je pense qu'il font bien leur boulot, mais bon, quand je vois que les probleme ont deja eu lieu et on été solutionné, c'est navrant.
Greg_P a écrit :Coté jpcar, pas de soucis, je pense qu'il font bien leur boulot, mais bon, quand je vois que les probleme ont deja eu lieu et on été solutionné, c'est navrant.
C'est ce que je pense aussi ...
J'en ai discuté en mp avec quelqu'un qui avait eu le même souci (Sniper), goose et zefred ont été super réactifs dans son cas.
(il en avait commandé 2 modèles, et y'avait eu erreur sur l'un des 2 si je me souviens bien, l'autre était bon)
C'est bête, mais l'activité "vente de plaque sandwich" risque de s'arrêter à cause d'un fournisseur qui fait mal son boulot.
Dommage, parce que c'est plutôt pratique d'avoir ça à dispo dans la boutique, et puis c'est pas moins cher ailleurs.
