j'ai fait une prepa sur mon s14 .je demare ,nikel.je la laisse tourné 5 minutes puis je l'eteint.je met le contact et la plus de voyant check au compteur!!
la voiture ne veux plus demarer..
que se passe t'il?
(collecteur,ligne complete,maf,injecteur..)
j'ai envoyer mon ecu en prepa(la personne sur ebay) ca viendrai peut etre de la?
bah oui... envoyer un qqn qu'on connait pas parce que c'etait une super pub dans ebay, c'st un peu du suicide d'ECU et par consequent de moteur...
A quelle societe tu as envoyé?
Greg_P a écrit :bah oui... envoyer un qqn qu'on connait pas parce que c'etait une super pub dans ebay, c'st un peu du suicide d'ECU et par consequent de moteur...
Citation :A quelle societe tu as envoyé?
si tu as bien lu,sur ebay c'est un particulier.
apres, plusieurs personnes ont effectuer cette reprogramation et aucun souci avant de mettre sur sa faute j'essaye de savoir la cause de ce probleme en sachant que g enlever le moteur de la caisse pour faire l'enbrayage et autre...
tu as tout monté en 1fois?
ECU; embrayage; injecteur et tout le toutim?
Et bien sûr tu as pas de CONSULT chez toi? :/
j'ai tous monté d'un coup...
brun's a écrit :si tu as bien lu,sur ebay c'est un particulier.
PAs forcement, des pro vendent sur ebay, ils ont le droit.
brun's a écrit :apres, plusieurs personnes ont effectuer cette reprogramation et aucun souci avant de mettre sur sa faute j'essaye de savoir la cause de ce probleme en sachant que g enlever le moteur de la caisse pour faire l'enbrayage et autre...
Ton moteur marchait avant, et il ne marche plus maintenant... D'ou vient le probleme: De la modif.
Evidmeent, si t'as fait 36 chose en meme temps, c'est assez dur de savoi d'ou ca vient.
j ai fait refaire mes puces aussi , j ai toujours les memes mais c est vrai que l on patauge pour trouver la bonne puce qui convient
ben voui,j'ai eu le gars au telephone,et je lui avait demandé si il avait deja testé ses puces sur banc,il m'avait repondu que non,et que il y avait pas besoin car c'etait un simple calcul mathematique!
c'est pas que je sois super caler en programation (meme ignare),mais ca me parait assez suspect,vous ne trouvez pas?
Je connais pas beacoup de preparateur qui se contente de rester derriere un ordi, sauf si c'est celui de la comptabilité
Greg_P a écrit :Je connais pas beacoup de preparateur qui se contente de rester derriere un ordi, sauf si c'est celui de la comptabilité
lol;pareil!!!
ok entierement raison avec vous sauf que le gars c'est pas seulement mathematique il a acheter les valeur de cette fameuse puce a un preparateur au japon.
mon moteur il a bien demarer et fonctioner corectement.
apres plusieur hypotese
oit on a remonter le faisceau comme des porc,avec ninja,soit c'est son boitier!
de plus s'il arive quelque chose a mon boitier ou a mon moteur je le........
ouai,et comme jte disais,j'espere qu'il a refait la carto pour l'essence francaise,car sinon,ca va faire des beaux cendrier!!!!
NINJA a écrit :ouai,et comme jte disais,j'espere qu'il a refait la carto pour l'essence francaise,car sinon,ca va faire des beaux cendrier!!!!
pour les ecu en 102, il faut modifier le callage d allumage , c est a peu pres tout...
je vais me faire sortir mais jette un oeil au fusible,j'ai eu le meme soucis(prepa en moin)le voyant cheque qui s'allume plus et donc al voiture demarre plus,bah c'etait un fusible a la con qui avais peter(en plus ce fusible correspondais a rien sur le tableau de designation...)et depuis c'est repartit
merci,je vais jeter un coup d'oeil tout a l'heure,et au pire j'essayerai avec mon ecu!
Moi d'apres ce que tu as dit, j'aurais pensé a un faux contact, ou un cable débranché
Check tout le faisceau électrique et tu devrais trouver juste
bon deja j'ai trouvé pourquoi le check ne s'allumais plus,merci
warior c'etait bien un fusible hs!
ensuite,avec son boitier et la puce du gars d'ebay,le check restait allumé,par contre avec mon boitier d'origine,le check s'eteignais,donc c'est bien les puces du gars qui sont defectueuse!
donc commande d'une stage 3 chez horsham!
la au moins on sera tranquille!
NINJA a écrit :bon deja j'ai trouvé pourquoi le check ne s'allumais plus,merci warior c'etait bien un fusible hs!
+1
Je comprend pas, on m'a dit que c'etait mathematique:::
![[Image: wack.gif]](http://www.sxoc.com/vbb/images/smilies/wack.gif)
Comment? (je suis curieux de savoir)
Citation :Comment? (je suis curieux de savoir)
toi t en train de me souler...
brun's a écrit :Citation :Comment? (je suis curieux de savoir)
C'est normal, moi non plus j'aimerais pas avoir tort dans ta position
c'est vrai mais ce con de fusible il servait a rien,apparamant si...
oui c est sur il y a rien de pire que l electronique tu peux jamais savoir exactement d ou ca merde
