salut!!
voila,la semaine derniere,en partant en conge,je prends l'autoroute,je me trouve un lievre(BMW 530D break
)et je le suis durant une bonne 60aine de bornes!!
jusque la,rien de bizarre,seulement voila,la vitesse de "croisiere" etait quand meme de 180/200km/h,tout de meme!!!!
et je me suis rendu compte d'un phenomene qui ne m'arriverais jamais>>>j'ai vu que ma jauge de T° de flotte dansait la gigue,du 0 a la moitie,et que dans les virages a droite,donc je soupconne fortement un phenomene de moussage de mon liquide de refroidissement,en causant les problemes que l'on connait>>mauvais refroidissement de certaines zones du bloc moteur,etc....
donc ma question est>>la mise en place d'un debulleur de liquide est-elle recommande,ou juste de changer le liquide,et d'en mettre un de meilleur qualite,genre une "grande" marque(ELF,TOTAL,etc...)
desoler du roman,mais je prefere etre sur que tout le monde est bien compris.
merki^__^
tcho
Bon arrête la badoit dans les circuits de refroidissement!
ahahahahahaha,tu as sucer un clown toi ce matin,c'est bizarre,j'ai rien senti...
Ne t'inquiète pas si tu a fais 60 kms à une moyenne de 180/200 km/h avec une bulle dans le circuit, de toute façon ta culasse est morte
mwahahahahahahahaha,faut prevenir les gars quand vous venez a plusieurs chez moi le matin pour me fair une gaterie,je vous ferais un prix de groupe.
refais une vidange/purge car moi ça bouge jamais de chez jamais...
Le mieux c'est d'attendre que tu refasse ton joint de culasse comme ça tu fera la vidange qu'une fois....
euh...le bloc n'a que 50 000km,alors camembert hein!!!
ca me fait exactement pareil .... mais mon liquide a l'air correcte , je penchais vers le compteur qui merdait moi
moi sa bouge pas d'un pete.
je dirais le compteur qui deconne ...
Ben quand tu dis 180-200km/h et que ca bouge dans les virages, ca me semble normal, quand je prend des virages à angle droit à plus de 90°, ya tout qui vole dans la voiture, alors la pauvre petite aiguille, elle doit se prendre un peu de force centrifuge je pense...
Si tu dis que ca bouge entre 0 et la moitier, c'est rien. quand ca bougera entre la moitier et trop chaud, ca sera plus grave
la route etait un billard;donc je ne pense pas que cela soit les cahots de la route,elle dansait de haut en bas,comme si par exemple elle "dejaugeait" je dirais,mais ce n'etais pas le cas je pense,mais bon,si la sonde ne touche que de la mousse,ou l'air,ca doit faire ca,enfin bon,je verrais bien.
Chais pas moi, j'ai jamais atteind ces vitesses fortement répréhensibles sur route ouverte...
ben c'est une aiguille de température, dans tes tuyaux, l'eau et l'air qu'il peut y avoir est à la même température, au contraire, en général quand ya de l'air dans les tuyaux, ca à tendance à chauffer plus mais pas à tomber à 0, ca sent plutot le problème électrique sur une connection ou qqch comme ca
ah bon,alors explique moi pourquoi quand tu roules sans flotte dans le circuit(arriver avec une 309,radia' claquer,mais pas que celle la d'ailleurs),ta jauge n'indique presque rien????
ca m'etonnerais que l'air chauffe autant que la flotte,car moins conducteur de la chaleur que le liquide.enfin bon.
c'et pas grave,je vais me prendre un debulleur,pour ce que ca coute...
moi j'ai des bulles dans mon coca c'est grave?? quand j'incline mon verre j'ai la paille qui monte et qui descends c'est nomal??
ca me fait pareil dans une bouteille!!!c'est normal Docteur????
non mais entre rouler sans eau et avec pas assez d'eau c'est pas pareil, t'as les durites pleine de vapeur enfin d'air chaud et pis normalement les temps de propagation de la chaleur dans le capteur sont pas instantanés, il faut plusieur seconde pour que sa prenne en compte une variation, tu devrais pas la voir danser à cause de ca.
Pour moi c'est un problème de contact
Ouais enfin si le circuit est percé et plus sous pression c'est un peu normal que ça n'indique plus rien :roll:
oui mais il dit que sa gauge danse, alors le circuit se perce se rebouche se perce se rebouche.... :rley:
bon ba je vais voir si ya pas un faux contact,mais je vais quand meme prendre le debulleur,car de toute facon,au vue de ce que je veux(ou voudrais)faire,je vais en avoir besoin au final.
merki pour toutes ces petites precisions ^o^
boyou2 a écrit :mais je vais quand meme prendre le debulleur,car de toute facon,au vue de ce que je veux(ou voudrais)faire
C'est sexuel ?
ta pas un collier de maintien un peu desserré sur ton circuit d'eau ?
non,tout verifier-toucher-palper-regarder-revisser,etc.....
et non,ca n'a rien de sexuer,car c'est pas le genre de matos qui me fait dresser le ZIZI.
plutot du 95-C en matos qui me fait reagir.
