Version complète : Démontage PC arriere ed9 ph2 + Pb hayon
Bonjour à tous
Alors voila deux petites questions à propos d'une crx ed9 phase2.
Donc tout d'abord, je vois pas comment se démonte le parechoc arriere. J'ai le workshop mais ca correspond pas avec mon pc, c'est pas le meme, et sur le mien de pc je trouve pas comment on fait.
Deuxieme soucis, j'ai mon hayon qui fait beaucoup de bruit, on dirait qu'il tappe, je sais pas si c'est normal. Genre la route est abimée, ben ca fait beaucoup de bruit.
J'ai essayé de régler avec les buté en caoutchou, mais si je les eloigne + pour que ca bouge moins, j'ai des infiltrations d'eau car c'est plus trop étanche avec le joint. (je précise que ca n'est pas le bruit de couinement, celui la est résolu).
Merci de votre aide
Le pc tient avec 4 ecrous et 4 vis !
4 écrous : 2 dans le coffre sous la moquette, c'est du 12 je crois, et 2 15 cm plus bas, il faut passer par dessous pour les atteindres, peut-etre même qu'il y deux caches clipsés pour les deux écrous du dehors.
4 vis, 2 de chaque coté, dans le passage de roue, pas loin de la jonction avec l'aile. Ensuite il faut le "déboiter" des logements latéraux dont tu viens de défaire les vis...
Pour le coffre, il faut règler le crochet, sur la voiture au milieu, 2 vis, tu desserres du le recule un peu, tu resserres et tu testes, pense à revisser les caoutchoucs d'abord Wink
SAlut merci beaucoup pour ton aide
Mais j'ai pas compris le truc qu'il ya au milieu de la voiture
