Version complète : Creuser sa fosse mécanique
salut à tous,
je suis en train de faire construire une maison et j'en profite pour mettre la fosse dans le garage.
PAr contre, je n'ai qu'une vague idée des dimensiosn et des précautions à prendre pour la faire.
Qqun a-t-il déjà fait une fosse chez lui et pourrait-il me donner les dimensions (h*L*l) ainsi que les pièges à éviter et les détails auxquels je dois penser.
Merci bcp.
Lio.
Ben déja, pas plus large que la distance entre tes roues LOL
Faire le fond en légère pente aussi, c'est mieux pour récupérer les liquides qui tombent au fond.
Une évacuation si tu peux, mais évite de tout rebalancer dans ton jardin ou dans la nature.
Et si tu veux la fermer, prévois un retrait de la bonne hauteur pour y caler les planches.
folken a écrit :Ben déja, pas plus large que la distance entre tes roues LOL
Il a tout dit et pour la taille soit le model grand luxe = longueur voiture + 50 cm pour pouvoir sortir par 1m50 de profondeur
ou model economique 2m*1,50m profondeur
prévoir un revetement peint ou autre pour pas que les liquides ne soit absorbé pas le beton.
Voila ou j'en suis actuellement :
h : 1.60 m
L : env. 3.50 / 4 m
l : 1.20 m
Carrellée.
Fond incliné, sans moyen d'evacuer dc pompage en cas de deverssage de liquide en tous genre.
Dedans, marches de 20*20 pour descendre/sortir de la fosse.
Par contre, ce que je ne sais pas :
- distance de la fosse par rapport à la porte de garage ?
- degré d'inclinaison du fond de la fosse ?
- largeur des rebords pour pouvoir poser mes bastaings sans risque
- y'a-t-il d'autre(s) moyen(s) que les bastaings pour couvrir la fosse solidement ?
Merci de votre aide !
Chez moi, elle doit faire dans ces dimensions là.
A part la hauteur, qui est plutôt aux alentours de 1m70 (et même un poil plus), mais c'est trop haut, on a toujours les bras en l'air ...
Le revêtement peint, c'est pas mal aussi Wink
Comme chez moi c'est pas une vraie fosse mais une ouverture sur le sous sol (avec des planches pour remonter le niveau), c'est du ciment brut.
Un jour, y'a eu de l'huile renversée ... en mettant de la litière à chat aussitot dessus ça a pas trop taché, mais il reste une marque.
pour les bras en l'air, c'est pour ca que je pense la faire de 1.6m de profondeur, je mesure 1.83...
dans mon cas ce sera exclusivement une fosse, qui servira aussi pour ranger les roues slicks de l'ED7 Wink
Perso je fait egalement 1,83m et la fosse de mes parent fait 1.50m de profondeur et c'est niquel.
Certe je tiens pas tout a fait droit sous la voiture car la miénne est rabaissé mais pour une hauteur de caisse classique c'est niquel.
De plus si tu est trop bas tu auras moins de force dans les bras pour les vis ou ecrous difficile.
pour l'inclinaison 2 ou 3 degré suffise rebord 2 a 3 cm.
Prévoir de pouvoir mettre un crick ou une chandelle pour lever la voiture quand celle-ci est sur la fosse.
Tank a écrit :Perso je fait egalement 1,83m et la fosse de mes parent fait 1.50m de profondeur et c'est niquel.
c'est pas trop fatigant de bosser courbé? chez un pote, c'est pas top, je fais 1.81 et la fosse dois faire 1.60, je me bouffe souvent le chassis ds la tronche! LOL
Moi, je me bouffe les bastaings quand j'ai eu la flemme de tous les enlever LOL
Lio, si t'achetes un pont à la place je ne t'en voudrais pas Wink
Faut de la place sous plafond pour mettre un pont Cry
JeZen, je sens qu'on va te voir souvent dans les parages... LOL
Pense aussi à faire creuser la cave au fond de la fosse, comme ça, on n'aura pas besoin de ressortir pour ravitailler !!! Wink
bien vu folken, en effet le pont passera pas en hauteur, ma seule solution pour avoir un truc pratique pour bricoler c'est une fosse.
Dernier point ? A quelle distance de la porte du garage selon vous commence la fosse ?
Me souviens plus ...
20 cm chez moi, je crois :] mais je dis pas que c'est la meilleure des solutions.
T'avais qu'a penser à ta HSP quand t'as vu les plans :crzy: , toutça pour pas que je m'incruste.... Cry
JapanLio, si tu en à la possibilité, intégre une paire de néon blanc pour l'éclairage par dessous ça seras top pour bosser .... éventuellement une prise murale aussi !!!
Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais faire des rebords incrusté dans les parois afin de poser outils, vis ect ect ...
L'éclairage Shock
C'est clair que c'est indispensable, j'avais oublié.
Pour ce qui est des outils, je les laisse sur le bord de la fosse, comme ça je les ais à portée de main que je sois en haut ou en bas LOL
Qui a dit bordélique ??
L'eclairage est prévu, en effet, neon le long de la fosse + 1 prise de courant Wink
SuperKaribou a écrit :Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais faire des rebords incrusté dans les parois afin de poser outils, vis ect ect ...
Pas bête du tout, ça sera pratique pour tout avoir à portée (et hauteur) de main.
2 prise de courant, c'est desfois pas de trop, c'est moins papy moujo ke d'avoir une triplette pr mettre visseuse, baladeuse etc.
Si t'as des sous en trop, prends encore un compresseur pr mettre une péteuse (c'est tres pratique)
Sinon, un mirroir au fond du garage pr voir ou tu poses tes roues quand t'es tout seul.
ça dépend si tu as une entré en côte dans ton garage, dans ce cas prévois pas trop loin pour ne pas avoir une inclinaison trop importante.
et prévois aussi des rebords pour y mettre des planches par exemple comme ça une fois fermée tu ne t'embetes pas à calculer pour rentrer...
la hauteur, prévois un peu plus de la hauteur de tes bras et pour le sol, soit une évacuation clasique vers un reservoir, soit un revetement en carrelage (plus cher) mais avec de la sciure et u balai ça passera tout seul.
voilà :-)
J'ai regardé en détail ce WE, celle qu'a fait mon père arrive jusqu'au seuil de porte.
Mais c'est pas la meilleure solution apparement, s'il pleut fort avec du vent et que ça passe sous le seuil, ça tombe dans la fosse ...
Fait gaffe pour les néons et les prises, il faut qu'ils soient étanches, car on sait jamais si y'a du liquide de refroidissement qui coule ou des conneries comme ça, voir si tu échappe un outil et paf le néon.
Le mieux, c'est des néons avec un cache plastique transparent dessus, ça étanchéifit et ça protège des chocs Wink
nico42,
Citation :Le mieux, c'est des néons avec un cache plastique transparent dessus, ça étanchéifit et ça protège des chocs
+1 mon père a fait comme ca et c'est exelent bour bosser ...
Avant c'était la misère il fallais se promener avec la baladeuse Confused pas toujours pratique ...
sepi,
Citation :Sinon, un mirroir au fond du garage pr voir ou tu poses tes roues quand t'es tout seul.
C'est vrai que c'est bien utile ca évite de faire 36 manoeuvres pour voir si tu es bien centré ou pire mais je ne vais pas te faire un dessin Shock !!
