10-10-2012, 02:17:11
pesé prelude 3G de moi et BUD
Roue de secours ------------------------ -12
Cric -------------------------------------- - 2.5
Plancher coffre ------------------------- -2.1
Aileron ----------------------------------- -2.6
Essuie glace arrière --------------------- -1.4
Plaque métal coffre / habitacle -------- -1.2
Joints custodes -------------------------- -0.32
Contour fenêtre arrière ----------------- -1
Garniture coffre ------------------------- -2
Grilles HP -------------------------------- -0.18
Pare-boue -------------------------------- -0.5
Antenne électrique ---------------------- -0.9
câble antenne radio --------------------- -0.125
Isolant capot moteur -------------------- -1.5
Fixations remorquage -------------------- -0.5
moquette sol + mousse ------------------- -6.7
Klaxon -------------------------------------- -0.41
Caches- poussière ---------------------- -1.6
Déflecteur admission air ----------------- -0.21
Pare-soleil ---------------------------------- -0.66
Blackson ------------------------------------ -7
Clim’ complète ---------------------------- -22.22
Admission complète ---------------------- -1
Crochet remorquage avant --------------- -0.46
Divers supports metal -------------------- -0.15
Mont.avants/toit -------------------------- - 0.5
Collecteur -------------------------- 17.9
Intermédiaire ---------------------- 6
Silencieux arriére ----------------- 9.2
Jantes/pneus x4 -------------------- 66 ( mi-slick -2 64kg)
Batterie ----------------------- 15
anti-brouillard ----------------------------- - 1.45
Garniture toit ---------------------------- - 1.5
Banquette arriere ------------------------ -11.5
Mecanisme banquette ------------------ -0.3
Ceintures arrieres ----------------------- -0.7
Garniture arrière lat. -------------------- -4.2
Ceintures avants ------------------------- - 1.45
Boite à gants + support + cache --------- -1.17
Console/freins a main/garniture pieds-- -1.7
Console + cendrier + allume cigare ---- - 0.95
Plage arrière ----------------------------- - 0.5
Panneaux de porte avant x2 ------------ - 6.7
Essuie-glace avant droit ---------------- - 0.33
mecanisme essui glace ------------------ - 0.6
Baguette pare-choc avant -------------- - 0.17
Support plaque d’d’immatriculation --- -1.030
garniture plast.sous volant + P.Pièces - - 0.6
baguette laterale porte 610gx2 --------- -1.220
baguettes av/ar x2 ----------------------- - 0.230
moteur + boitier centralisation --------- - 0.350
resrvoir pisse-glace ---------------------- -1.040 +2 kg de lave glace ??? beh oui on roule avec du lave glace sinon autant tout viré
toit ouvrant électrique ---------- 16.58
Capot avant ---------------------- 18.2
systeme fermeture capot/cable/tirette-- -1.140
barre de soutient du capot -------------- - 0.4
Malle arrière -------------------- 11.5
serrure coffre/cable ------------- - 0.585
tirette essence/coffre ----------- - 0.340
siege conducteur ---------------- 17.1
siege passager ------------------- 15.8
porte av ------------------- 27
pomeau + soufflet ------------------------ - 0.21
plastique porte/aile ----------------------- - 0.08
Volant Moteur -------------------- 9.5 - 5.5 4.0
tableau de bord nu -------------------------- - 6.4
compteur ------------------------------------- - 1.450
support compteur --------------------------- - 0.57
- 0.66
commodo potentio/leclairage -------------- - 0.036
horloge ---------------------------------------- - 0.11
Ventilation:
commande ----------------------------------- - 0.516
moteur --------------------------------------- - 2.8
bloc centrale --------------------------------- - 4.6
grille ------------------------------------------ - 0.294
raccord -------------------------------------- - 0.286
conduits ------------------------------------- - 0.218
- 0.150
supports lateraux+ controle unit---------- - 0.5
habillage volant ----------------------------- - 0.336
repose pied conducteur --------------------- -0.174
joint coffre ------------------------------------- - 1
protection plastique sous bassement avant - 1.2
volant stock ----------------------------- 3.1
amortisseurs ---------------------------- 16
-panneau Ar int (sous vitre ar) = 1.49 x 2 = 2.98
-cache collecteur (parre chaleur) = 0.950
-support court admition = 0.770
-support alternateur (sans clim)= 2.034
-support alternateur/clim = 4.750
-cache distri (tt les parties + joint et quelques un des boulons) = 0.752
-cache frein a main pvc = 0.355
-caoutchouc sur frein a main = 0.215
-planche coffre (sous moquette) = 2.150
-plafonnier = 1.565
-joint toit ouvrant intérieur plafonnier = 0.350
-ceinture sécurité AR = 0.380 x 2 = 0.760
-cache autour vitre AR = 0.820 x 2 = 1.640
-support moteur Avant complet (anti couple) = 1.600
-cache poussière disque AV = 0.230 x 2 = 0.460
-cache poussière disque AR = 0.375 x 2 = 0.750
-support 2en1 sans boulons (sous filtre a huile) = 0.300
-support 4en2 (sans boulons) = 0.480
-1rétroviseur = 1.240
-joint de culasse = 0.099
-pompe de DA(vide) = 1.915
- les mousses sous moquette (isolant) = 1.730
-moquette coffre = 0.770
-moquette habitacle = 4.020
- les moquettes habillages des cotés du coffre = 1.340
-rangement pvc coté gauche du coffre (avec élastique) = 0.315
-seuil de porte = 0.180 x 2 = 0.360
-cache int montant parre - brise = 0.140 x 2 = 0.280
-bavette (leche vitre) vitre coté int = 0.300 x 2 = 0.600
-moquette cache ar sous vitre AR = 0.475
-cendrier AR = 0.090 (soit 90g)
-cale de haut-parleur avant = 0.093 x 2 = 0.186
-poignée de porte int (qui sert a tirer la porte) + son support = 0.402 x 2 = 0.804
-cache Ar du passage de roue = 0.134 x 2 = 0.268
-moteur d essuie glace AR (la 1ere piece que j ai virée ) = 1.145
-cache caoutchouc du boulon supérieur de l attache ceinture de sécurité Av = 0.046 x 2 = 0.092
-soufflet de levier de vitesse = 0.057
-cache pvc du retro central = 0.011
-cache manette d ouverture du coffre et essence (coté conducteur) = 0.057
-joint sous le capot du tablier = 0.210
-joint qui tien la moquette de coffre au dossier AR = 0.144
-bloc elec de l'ALB = 0.850
edit: rajout des pesées de Dav' ;-)
- 0.66
Ventilation:
- 0.150
-plafonnier = 1.565
