Version complète : Peindre ses plastiques intérieurs
Salut à vous !
Voilà, j'aurais voulu savoir comment vous sous y prendriez pour peindre vos plastiques intérieurs.
Moi je l'ai déjà fait et ca ne tient pas ! Peut etre que ma peinture n'allait pas.
Comment faites vous doncs chers amis ??? Confused:
je te repond ici vu que l'on est en train d'essayer de rassembler toutes informations carrosserie peinture dans un meme post Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53591
Merci man ! J'y go !
il exisste un produit a passer sur tes plisstic avant de les peindre sa le ramolie pour que ta peinture soi comme souder a tes plastic qand sa seche qand j'ai repein enfin qand mom frére ma repein mes plastic mes paneau de portes et le tableau de bord il en a utiliser voila a ++
Muchas gracias amigo !
Comment s'appelle ce produit miracle STP
Merci Smile
injec a écrit :Muchas gracias amigo !
Merci Smile
alor la faudra atendre se soir que mon frére rentre dsl mai deja je sait que sa provien de chez SIKENS de te di le nom se soir Wink
pour les plastiques intérieurs bien lisse, pas besoin de poncer, si tu veux les égaliser ou les rendre lisse là tu peux poncer, mais pas nécessaire.
alors pour faire top tu les dégraisse avec du produit dégraissant, les nettoie bien, ensuite une fois sec tu applique le produit mentionné ci-dessus, c est du Primer plastique, ca prépare le plastique à la peinture, et ensuite tu peinds tes plastiques une quinzaine de minutes après avoir passé la couche de primer plastique. passe 2 couches en tout cas.
tu laisse sécher et le tour est joué! Wink
Merci beaucoupe je vais faire un essais sur la console centrale de ma Re19 (je risque rien au moins !). Je vous tiens au courant.
moi je pensais qu un vernis transparent permettait de mieux faire tenir la peinture
ce produit vaut combien ??
laclassecivic a écrit :moi je pensais qu un vernis transparent permettait de mieux faire tenir la peinture
non pour préparer le plastique à recevoir la peinture (ca le ramolit aussi je crois), il faut un Primer plastic, les bonbonnes sont indiquée "primer" de toute facon. ca coute dans les 10/15€ la bonbone je pense (20.- suisse chez moi)
alor tu va trouver sa en bombe et le nom et plassto flex Wink
Perso pour peindre mon interieur j'avais utilise la bombe Foliatec special interieur, c'est facil à appliquer, faut juste bien nettoyer la surface avant, le rendu était nikel et ça a tenu ( et ça tiens tjrs ) plus d'un an sans bouger Smile
