Version complète : Probleme demarreur apres swap d16z6
bonjour a tous j'ai un souci apres mon swap de mon lsi en esi j'ai changer le faisceaux habitacle par un de esi automatique et quand je met le contact tout marche sauf que quand je donne un coup de cle le demarreur tourne pas j'ai mis un fils pour faire un plus jus'au solenoid du demarreur et la op ca demarre moteur tourne bien y'aurai t'il un probleme avec le faisceaux boite auto sur une transmision manuel
ca ne marche pas car sur les automatique il y a un capteur de position du levier de vitesse (qui doit ce trouver sur D ou N) pour le demarage!! en bref tu doit brancher un espece de connecteur comme pour ta pedale de frein mai a la pedale d'embrayage !! comme ca pour demarrer tu embraye!!!!
effectivent j'ai un connecteur qui se ballade coter boite a fusible carre avec 4 fil mais il sert a quoi
ben essai une fois de le mettre sur un + permanent et regarde si il demarre ton moteur !!! sinon fai la meme chose ma en le metan a la MASSE !!!une chance sur 2
