26-04-2012, 19:57:03
Coucou la compagnie !!! o
Voilà j'ai installer des antibrouillard avant sur une EG. J'ai fait tout mes branchement ca marcher nickel. Et comme un maniac jai vue la premiere masse un peu "tirée" (le fil légerment tendu au niveau de la cos). Je l'ai donc changer de place et je l'ai mise sur un écrou qui fixe le phare antibrouillard à la caisse (longeron il me semble) et donc j'ai allumer ! Rien ne s'allume si ce n'est que de la fumé vers le relais !! J'ai regarder et le fil jaune ( celui qui vas du relais au boitier fusible habitacle en passant par les phares qui a fondu ! après jai remi la cos comme avant ca marche mais fume aussi du coup !!
Donc est que si je change le fil cramer par un fil audio plus gainer ca marchera ?? les autre files n'ont pas lair toucher. ILs ont eu chaud mais pas fondus =)
Merci à tous D
Merci à tous D
