Version complète : Probleme sur circuit de refroidissement 7m-gte
Salut a tous comme dit j'ai un probleme j'ai de la pression dans le circuit de refoidissement malgre le remplacement du joint de culasse et du contole de la pompe a eau :!: :!: quelles sont les choses a controler en + Confused: Confused:
A+
Domi.
Peut être le bouchon du vase !! controle si il fuit pas ..
et le bouchon du rad Confused: ( sachant que tu la déjà remplacer une fois ... )
Big Grin :@+
Tu as de la pression dans le circuit, des bulles resortent dans le vase d'expansion?? Confused
As tu controlé ton bloc moteur dans les cylindres s'il n'y avait pas une aiguille??? Confused
Ben au remontage de la culasse pas de bleme les cylindres nikel mais la je pense avoir trouve mon radiateur est bouche la durite de retour en bas du radiateur reste froide donc pas de retour ni de chauffage donc pression dans le circuit j'ai nett un peux avec des produit detartrant est çà marche deja mieux chauffage dans la titine retour chaud donc je vais donner le radiateur a un pro pour le nett.
Merci A TOUS POUR M'AVOIR AIDE.
A+
Domi.
Le calorstat ???
