Je recherche d personnes ki pourrais m'aider sur l'entraxe de roue de cette voiture car j'en né aucune idée et j'aimerai bien changé les jantes. Le seul truc ke je c c ke c un entraxe po très commun du tout mais je voudrais en etre sur donc ben si klun pouvais m'eclaircir ca serai vraiment cool sur ce bonne soirée bon 14 juillet et a peluche
bon alors déjà tu te trompe cette entraxe tu la trouve partout c la meme ke renault opel honda audi VW et autre encore c du 4*100 mais attention au magasin qui te disent non non non c du 4*114,3!! fo se méfier. par contre je pence que tu va les revendre non? si jamais c le K contact moi ok? moi g du 13" :'( et je suis a la réunion donc on se tien au courant pour essayer de voir sa ok? sur se a bientot en espérant tavoir aider pour ta monture que ta eu ya pas très longtemps si je ne me trompe pas?...
Salut, c'est facile à vérifier :
tu prends un règle, un mètre ou un réglet et tu mesure la distance entre deux écrous opposés (facile avec des jantes 4 trous !!)
Et selon l'année, tu as du 100 (pratique) ou du 114,3 (comme moi).
Ensuite, tu as beaucoup d'autres choses à voir :
- le déport de la jante,
- le diamètre intérieur (alésage).
N'achète pas sans faire d'essai ou si tu n'as pas de garantie sur le montage (sauf si tu veux faire du stock)
A+
sur ta lancer tu es en 114,3????? ben elle est de quelle année? c pas sur les model les plus récent ke c 114,3? a moin que ce soit les plus vieu.oh je c pu
La mienne est de 1990, après je ne sais pas si l'entraxe a changé !!
Sur ma colt GLXI de 1992 c'est du 4x100 aussi.
Au fait j'ai pas trouvé d'infos concernant l'huile de boite CagivaMick.
Je confirme que c'est bien du 4x100 sur la CA5A, je viens de monter mes jantes.
Merci bocou les gars g été verifier effectivement l'entraxe de ma colt c bien du 4x100 ca marrange bocou comme ca je pe mettre mes jantes de 15" de mon ancienne clito mais bon jvé essayer den trouver dotre un peu plus stylé mais déja cette entraxe c plus evident pour nos recherches lol. Sinon o sujet de mon huile de boite g appeler un magasin mitsubishi et par grde chance pour moi le collegue de la personne ki ma repondu avait lui ossi une mitsubishi colt 1.8 gti de 1992 donc ben le pied et donc si jamais ca peut aider klkun lhuile de boite de vitesse c de la 75W90. Voilu
bon week end et pi a très bientot
