Ben voila je voulais savoir si des amorto de ED etait compatible sur mon EG car j ai l occaz d avoir deux koni reglable a l arriere mais il proviennent du ED.
oui ça ce monte pour les arrieres! pas les avant. aprés il faud voir si les caisse fond le meme poinds aux roues arriere!
Ben entre nous jene connais pas le poids de l ED mais c un 1400 et la mienne pese 1020kg je ne pense pas qu un ED pese ca??
Je sais que sur l'EC9 (je crois y'a le meme problème sur ED) selon l'année (88-89 ou bien 90-91) les amortos arrières sont soit à fourche, soit à bague.
A confirmer (sur EC c'est le cas...)
je crois qu'il y a 2 diam pour la fourchette ar de l'amorto!
Daaave a écrit :Ben entre nous jene connais pas le poids de l ED mais c un 1400 et la mienne pese 1020kg je ne pense pas qu un ED pese ca??
Une ED çà pèse 900kg !
Mais l'amortisseur c'est pas grave, c'est surtout le ressort qui est important pour le poids.
Exact icedfluid!
Pour ce qui est des amortos d'ED, les 88 sont à oeuillet, les 89,90 et 91 sont à fourche (à moins que ce ne soit l'inverse). En tout cas faut faire gaffe à ca. Par exemple y'a des Tein pour ED 89,90,91 mais il n'en existe pas pour ED de 88 (la mienne snif)
Voilou!
oui je sais! il me reste a les trouver!
