Voila je suis en train d'effecter le changement de mon liquide de refroidissement, mais le probleme arrive lorsque je dois rincer le circuit a l'eau clair. J'alimente en eau clair la durite supérieur ( radiateur démonter ) et au lieu de coulée par la durite du bas, la durite supérieur monte en pression !!!!
Help me !!!!
C'est normal ton thermostat est au bout de cette durite est tant qu'une certaine T° n'est pas attiente il s'ouvre pas.
sebcrx a écrit :C'est normal ton thermostat est au bout de cette durite est tant qu'une certaine T° n'est pas attiente il s'ouvre pas.
Je m'en doutais c'est le carlostat qui me bloque, faut que je demonte la pipe, mais si je la demonte je vais surement nické le joint !!!!
tu pourras remonter avec de la pate à joint rouge .
Mais le mieux c'est de changer le joint.
Bon ba la "vidange" est faite sans avoir trop pu la purger a fond mais elle est faite !!!
Par contre j'ai mis du liquide a 100% !!! Fallait il le diluer ??
Ldrick, oui je t'ai rep sur ton topic lol, c'est "NON"
