Version complète : boite ki accroche......
voila,tout a l heure je m entrainais a a faire des 0 a 100,vu ke j ai installé le type 1 hks,c plus facile ke le chrono,et j ai pas de passager a embarquer pour filmer(surement pour ca ke j ai reussi a descendre a 4,92 sec... Twisted ) et je trouve ke le passage de 1 en 2 est pas terrible....si je decompose pas bien ,des fois je rate.....alors ke le 2 en 3,pas de probleme.........kkun connait il un produit miracle,un additif,ou une huile speciale a mettre pour corriger le probleme?merci d avance..... Wink
essaie de mettre du Mecacyl (je ne suis pas sur de l'orthographe)...
je connais ce truc.....j ai lu la brochure......kkun a t il deja essayé?kels resultats?
T'as fait une vidange récente ?
Le Mécacyl, j'en ai entendu pas mal de bien ... mais jamais essayé.
Me demande si une huile un peu plus fluide donnerait pas les mêmes résultats ?
ouai bonne vidange si sa a pas été fait recement
sinon j espere pour toi que ce n est pas les synchros Cry
ça me fait la meme,la boite qiu accroche entre la 1ere et la seconde et ça depuis que j'ai changer mon embrayage(la boite a couler,j'en ai remis mais je suis pas sur d'etre a niveau)
apparement le mecacyl et lubicyl font des miracles mais je pense qu'une bonne vidange de boite, peut pas faire de mal...
je donne des conseils mais faudrait que je pense a en faire une aussi
ok,vais faire ca.....je dois passer sous la voiture de tte facon....
Ha ouais, ben faut commencer par là c'est clair.
Sur ma tipo, y'a eu une très nette amélioration après la vidange.
Ca passait largement mieux au rétrogradage, et la 1ère s'est remise à bien repasser alors qu'avant je devais être pratiquement à l'arrêt.
Peut être aussi parce que j'y ai mis de la 75w90 au lieu de la 80w90 d'origine ...
Ca marche super bien le mecacyl, mais dans la boite ca dure pas 10000km, alors qu'une vidange de boite dure plus longtemps (essayé Wink). Prend une bone 75w90 et le resultat sera le meme.
moi ma boite vient de lacher
lorsque l huile commence a chauffer ma deuxieme ne passe plus et ne retrograde plus......et ma cinquieme passe nickel sauf qu"elle me fait vibrer le plancher de la voiture d'une facon significative...
en gros sans ca ma voiture szrait nickel
si quelq'un a une boit a vendre ou une slution qu'il se prononce
mustang contact kgil du forum pour k'il te fasse une boite a pas cher
c des boite jdm spec je croit donc un chouilla plus longue je croit
bon voilà plutot que de poster un nouvo sujet, je reprend celui la car maintenant il me concerne
Alors j'explique :
tout a l'heure jsui rester com un con bloqué en plein milieu d'un carrefour. J'attendai pour tourner a gauche et là plus moyen de rentrer ni la 1ère ,ni la 2è . jai du mettre la marche arrière pour revenir au feux rouge ! Alors ça fait un moment que ça dure mais là ça commence a etre vraiment important
En fait , c'est quand le véhicule est a l'arret ,tous les autres rapport rentre sans problem SAUF 1ère et 2ème. Ils rentrent quand ils veulent mais quand ça bloque, j'entend que ça tape sous la voiture ???
PS : la vidange boite est faite
ca m arrive de tps en tps,la 1ere ou la marche arriere ne s enclenchent pas>>>>>je remet au point mort,j embraye,je debraye,et ca marche.....
Et un petit coup d'accélérateur pour resynchroniser le tout.
nismo a écrit :je connais ce truc.....j ai lu la brochure......kkun a t il deja essayé?kels resultats?
Oui moi : du tonnerre : à froid par -10° ma boîte n'accroche pas du tout Yes
Greg_P a écrit :Ca marche super bien le mecacyl, mais dans la boite ca dure pas 10000km, alors qu'une vidange de boite dure plus longtemps (essayé Wink). Prend une bone 75w90 et le resultat sera le meme.
Bah y'a une formule spéciale pour la boîte, c'est pas le même flacon que pour le moteur (heureusement) je suppose que tu t'es pas gourré, mais bon Wink
Donc tu as mis du spécial boîte et ça n'a pas suffit longtemps ?
Pour l'instant, j'en suis bien à 7 ou 8.000 bornes facile depuis ma vidange et c'est toujours super agréable à passer, à froid comme à chaud :P
point mort , coup d'accélerateur,.... tout jai essayé mais rien a fair, le feux est passé au vert et je navé plu d'autre choi que de faire marche arrière... ou demarré en 3è
si c'est les synchro qui sont en cause, il faut faire quoi pour y remedier ?
un produit genre mecacyl ou autre pour boite de vitesse, ferai l'affaire ?
D'ailleurs, ça se trouve où le Mécacyl ?
Ici : http://www.mecacyl.com/ Wink
C'est moins cher qu'en boutique :P
