Version complète : t28
salut ces boulons ont un couple de serrage Confused:
[Image: 2fvvug5.jpg]
vi surement - lol
aucune idée ! mais je les ai déja dévisser pour faire pivoter le carter en alu
Kisskool57 a écrit :aucune idée ! mais je les ai déja dévisser pour faire pivoter le carter en alu
tu as eux des soucis depuis Confused:
non aucun ! si ta peur qu'il se dévisse, mets de la loctite
Mais au fait, pourquoi tu veux les dévisser ?
j'ai demonter cette fixation du pare caleur pour la couper car elle toucher
[Image: hmrtl3k.jpg]
tu la deja monter l'ensemble là ?
est-ce que ta pipe de sortie de turbo touche la colonne de direction ?
Parce que chez moi oui, j'ai du la modifié
[Image: hn0ick6.jpg]
[Image: 1811051211000012ae.th.jpg]
cela passe juste[Image: 1811051213000019wj.th.jpg]
[Image: 1811051211010016iq.th.jpg]
dis moi c quoi ces durites bleu?
refroidissement liquide ! j'ai remplacer les vieilles durites en fer par des durites silicone
ok..jai cru t'avai remplacer les durites d'huile lloooollll
Kisskool57 a écrit :non aucun ! si ta peur qu'il se dévisse, mets de la loctite
ça sert a pas grand chose sur le carter "chaud" du moins...on dévisse les vis collées au frein filet avec un chalumeau et vu les temp du turbal, bof...en tout cas, serre les boulons autant ke tu peux (ds la limite de ne pas tt bousiller) et mets des rondelles éventail, c'est une des seules soluces, c'est un problème le désserage intempestif du turbal qui m'est arrivé déja 2 fois...
sepi
ok merci Wink
