salut a tous
voila je me suis offert des TEIN SS d'occaz
je l'ai ai monté sur mon EK3 avec le meme reglage sur chaque paires avant et arriere et apres avoir fais une dizaine de km j'ai repris les mesure et la j'ai 1cm de plus a l'avant et arriere du coté passager
je comprends pas est ce que quelqu un a une idée du probleme
merci d'avance
une auto n'a pas les memes poids ni entre les essieux ni meme entre les cotés d'un meme essieu
power-of-dreams a écrit :une auto n'a pas les memes poids ni entre les essieux ni meme entre les cotés d'un meme essieu
j'ai pas mis le meme reglage sur les 4 amorto
mais le meme sur les 2 avant et le meme sur les 2 arrieres
tu pense qu il y a un coté sur les amorto j'y ai pas fais gaffe mais apparament y a pas de coté
tu as lu ce que j'ai marqué plus haut?
Édit : les combinés ça se règle sur la voiture, pas avant le montage...
Ton moteur est situé plus a gauche qu'a droite donc ya plus de poids, pareil direction etc ça pèse plus coté conducteur...
Skeilz a écrit :Par hasard tu les a pas acheté en Angleterre? Et les combinés, ça se règle en 5 min top chrono.
mouai.. :roll:
power-of-dreams a écrit :tu as lu ce que j'ai marqué plus haut?
oui :roll:
donc ce n'ai pas obligé d'avoir le meme reglage a gauche et a droite ?
si je fais sa il y aura un amorto qui aura le ressort plus comprimé que l autre donc ?
sa y est j ai resolu le probleme
pneu arriere conducteur degonflé ( 1.2 bar au lieux de 2.4 bar )
voila regonflette et tout est ok
