Tantot j'etais en train de vérifier si mes boulons du papillion était bien serrer. J'ai redonner un coup de clé mais en serrant le goujoun est sorti !?! Et je sais pas comment le remettre car quand je sert le boulon le goujoun lui sort...Et j'aimerais le remettre sans démonter mon papillion..
Donc j'amerais si il y a un moyen de resserer le goujon sans démonter la papillion.
c'est bon, j'ai réussi, j'ai utiliser le système du contre écrou.
Bon le contre écrou marche pas trop non plus.....quelqu'un pourrais m'expliquer svp..?
Tu n'aurais pas une photo ? parce que là je suis OUT !
Tu peux mettre un coup de disqueuse sur le bout du goujon.
Comme ca tu pourra le visser le goujon avec un tournevis plat.
Et tu lui mets du frein filet et ca devrait le faire.
Voilà, j'espere que ca pourra te servir.
JC-RX a écrit :Tu peux mettre un coup de disqueuse sur le bout du goujon.
pas con, je vais y penser
