27-10-2005, 20:02:33
Voilà, les explications fournies par Koni ne sont pas très claires, alors je préférerais avoir l'avis de ceux qui en ont déjà monté...
Quelle est la pièce dessinée dans le rond à droite (voir flèche)???
J'ai bien la rondelle dessinée à gauche (à côté de la pièce inconnue), mais pas celle de droite.
Ca voudrait donc dire soit une soit l'autre suivant ce que l'on a dans le sachet?
![[Image: koni15cu.jpg]](http://img224.imageshack.us/img224/1913/koni15cu.jpg)
Sur cette photo, on voit la pièce sur laquelle le ressort repose...
![[Image: koni53jr.jpg]](http://img354.imageshack.us/img354/9973/koni53jr.jpg)
Bizarrement le dessin semble montre deux montage différent (pour le montage de la pièce où repose le ressort). Pourquoi?
Normal que le ressort dessiné est de plus en plus gros sur le dessin? Montage différent suivant le ressort (vu que c'est le même papier dans toutes les boites)? Si oui, comment savoir quel montage faire?
C'est quoi la différence entre l'illustration gauche te droite du dessin 2 et 3 ????
Ensuite j'ai également dans un sachet 2 bagues de diamètre intérieur = diamètre du corps d'amorto. Ou vont elles? Serait-ce ce qui est dessiner dans le petit rond de droite du dessin 2 et 3???
![[Image: koni31ud.jpg]](http://img224.imageshack.us/img224/9953/koni31ud.jpg)
