Version complète : Demontage Console Centrale Hyundai Coupe 1997
Je dois démonter l'autoradio de ma coupé HYUNDAI qui est monté avec des équerres. Pour cela je dois retirer la façade du tableau de bord avec le cendrier.
Y a t'il quelqu'un qui peut m'expliquer le démontage? Confused:
Passe par la case présentation et je ré-ouvrirai ton post par la suite (post qui n'est pas dans la bonne section par ailleurs).
Alors ca, c'est le truc le plus facile à faire :
- dévisser les 2 vis de chaque coté de la console, au niveau du levier de vitesse.
- déclipser le cache du levier de vitesse (celui sur la console)
- déclipser la facade devant l'autoradio
- là, tu devrais trouver plusieurs vis en facade qui permette de tenir en place l'autoradio !!!!
Bon courage ...
Si pb, n'hésites pas Wink !!!
FBI31 a écrit :Alors ca, c'est le truc le plus facile à faire :
Bon courage ...
SUPER
une demi heure pour monter l'autoradio.
Un grand merci à FBI31
Bon courage ...
SUPER
De rien grand chef !!!!
