Je comprend plus a rien a ma voiture !!!
Jla prend hier pour allé faire un tour, et comme par magie elle est normal !!
Pas une seule fois le moteur monte a 2000 t/m a l'arret !!
Elle roulait comme avant ! aucun probleme !!
Comprend pas ce qui c'est passé alor que je n'ai rien toucher à la voiture !
ok, j envoie un message a mulder et skulli.
je te tien au courant
ba voila jsui parti l'enmener au garage et enfet cétait un fil qui était coupé au dessus du filtre à air un ptit fil rouge!
Cétait à cause de ça que ça beugué !!
Olalalala !! un ptit fil qui fait tout beugué !!
Ca craint quand même !!
Merci quand pour les conseilles !!
bippac, tu nous montres quand le "collage au sol" d une swift??
alors tu devra nous le montrer quand tu as la tiene alors, hein mon grand!
Bonjour, merci pour ce super tuto qui m'a incité à faire cette réparation moi même sur ma swift.
J'ai une remarque et une question :
Remarque : Pour le coup de marteau pour sortir la tête de cardan, il faut y aller franchement avec un gros marteau et tenir le cardan bien verticalement ! j'ai eu du mal mais il suffit d'y aller franco
Question : J'ai acheté mon soufflet de remplacement chez Suzuki. La graisse et les colliers sont fournis, mais il y a aussi deux autres pièces (cf photo). L'une (à droite) est le clip dont il est fait mention ci-dessus. Je peux donc en remplacer un ( j'ai choisi celui cardan côté roue). L'autre pièce (à gauche sur la photo) me laisse perplexe ! C'est aussi une espèce de clip mais je ne sais pas à quoi il sert. Ce clip est plat (l'autre est à section circulaire) et il est un peut plus petit que l'autre. On voit aussi que les bouts sont proéminents avec un trou dans chaque ! Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert ce deuxième clip ?
quand tu enleve la tete de cardan, tu a laraignee qui reste sur le cardan, el es maintenue par ce clips
Ok, alors ce clip de maintien n'est pas visible quand on regarde l'araignée (j'imagine que c'est la pièce en forme d'étoile). Si je comprends bien, il doit être à l'intérieur de la tête de cardan et pour enlever l'araignée on doit utiliser un outil qui permet de serrer ce clip par les deux trous ?
Pour résumer, on ne le change pas si on démonte pas la tête de cardan ?
voila... et l'outil, pour info, c'est une pince lol
au fait, félicitations de faire le taf toi meme
Merci les gars, mais avec ce forum ça devient assez facile. :rock:
Je viens de finir de réinstaller le cardan avec un soufflet tout neuf !
Les seules difficultés que j'ai éprouvées on été :
- désolidariser la tête de cardan de son axe : il ne faut pas hésiter à mettre un
grand coup d'un gros marteau comme indiqué plus haut
- acheter en magasin auto un collier de soufflet universel (le grand) car celui fourni par Suzuki nécessite une pince spéciale que je n'avais pas.
Pour info, pour un novice comme moi
, cela m'aura pris au total 2 heures en cumulé !
cool. maintenant on va t'expliquer le rabaissement
10cm de beton, c'est excellent et ca passe controle
" A " 10cm du béton s'il te plait...
Salutations
10 ans après le message de
SWIFTMAN, il va falloir que je change les soufflets sur ma GTI aussi.
J'ai commencé à droite mais j'ai une question. Est-ce qu'il est possible d'enlever la tête de cardan sans sortir complètement le cardan ? Car apparemment à gauche, l'huile de boite coule lorsqu'on sort le cardan, et j'aimerais éviter de la changer.
Oui tu sais sans problème
Je fais toujours comme ça
Super merci
(13-04-2016, 17:49:02)swiffer a écrit : [ -> ]Oui tu sais sans problème
Hello,
Il y a un technique spéciale pour sortir la tête du cardan ? J'ai beau tapé dessus avec un marteau elle a pas l'air de bouger..
EDIT: Alors sortir la tête de cardan c'est bon, j'ai changé le soufflet, mais maintenant je dois la remettre.. et avec le petit clip ça passe pas. Il suffit de taper fort dessus ou il y a un truc?
EDIT2: Après 5 heures de rude labeur, je m'en suis sortis. le coté gauche devrait durer un peu moins longtemps, j'espère ^^
j'ai une technique avec un marteau, ca dure 3 seconde, mais je sais pas du tout comment l'expliquer
pour la remettre, faut juste "taper" dessus
