30-06-2005, 22:46:43
je doit changer ce joint demain
qui l'a deja fait ?
sinon,
pour l'ordre de serrage, j'ai ce site:
http://www.miata.net/garage/valvecover/index.html
![[Image: torque.jpg]](http://www.miata.net/garage/valvecover/torque.jpg)
pour le couple, il me donne 43-78 inch lbs
la clé dynamo que je vais emprunté ne seras certainement pas sous cette unité de mesure
j'arrive par mes conversion a :
5 n/m à 9 n/m ou 0.5 kg/m a 0.9 k/gm
Vous pouvez me confirmer ma conversion ?
Merci d'avance les mécanos et les mxsistes...
autre details, je dois mettre du silicone haute temperature en plus sur certains points:
![[Image: TBELT9.JPG]](http://www.miata.net/garage/images/TBELT9.JPG)
je trouve ca ou ? CASTO ou NORAUTO ?
j'en met beaucoup ?
8)
merci a www.mx5passion.com , grace a qui j'ai deja trouvé ces infos !
qui l'a deja fait ?
sinon,
j'en met beaucoup ?
8)
