Voilà, j'aimerai dataloguer mon ECU PM7 sur ma civic, mais je ne sais pas ou brancher l'interface sur l'ECU et quel type d'interface utiliser.
Pour l'interface, celle là va-t-elle ?
http://www.compsys1.com/workbench/On_top...apter.html
Pour brancher l'interface sur la carte de l'ECU, je pensais la brancher ici (rond rouge, et non pas la flèche) :
Qu'en pensez vous ?
icedfluid: t'as du job en vue
Kim a écrit :icedfluid: t'as du job en vue
Ben j'ai envie d'en faire le plus possible par moi même, pour une raison simple : j'ai plus de sous...
Je me suis déjà monté une centrale clignotante électronique à partir d'un schéma, donc je pense qu'une interface ca doit se faire
- Oui, tu peux datalogger avec le circuit d'interface de ton lien.
- Oui, tu le branche au niveau du rond rouge.
Sais-tu qu'il te faut OBLIGATOIREMENT un binaire de la série des NGxx de
www.pgmfi.org pour datalogger ?
icedfluid a écrit :- Oui, tu peux datalogger avec le circuit d'interface de ton lien.
Sais-tu qu'il te faut OBLIGATOIREMENT un binaire de la série des NGxx de www.pgmfi.org pour datalogger ?
Bon ok, si j'ai bien compris, le binaire est le code qui va aller dans une puce ( laquelle ?) qui elle même est déjà ou doit être remplacée sur la carte de l'ECU.
J'ai bon ?
J'ai lu ton post sur la modif d'ECU, mais j'avoue que pour un novice c'est pas évident de tout comprendre, c'est encore pas mal confu pour moi
Pour résumé, si ton boitier n'as pas la carte fille qui accueilleras la rom modifié pour le datalogging, tes connections ne te serviront à rien.
dj_spark a écrit :Pour résumé, si ton boitier n'as pas la carte fille qui accueilleras la rom modifié pour le datalogging, tes connections ne te serviront à rien.
Ok, donc je suppose que la carte fille se branche à la place de la puce (laquelle ? ). De quels composants est-elle équipée la carte fille ?
nico42, la meme interface en USB tu crois que c'est possible ?
Tout est expliqué dans le post de Icedfluid sauf les composants utilisés :
En jouant au jeu des 7 erreurs on comprend :
![[Image: DIP1.jpg]](http://icedfluid.free.fr/ecu/pics/DIP1.jpg)
Ici la puce est dessoudée, remplacée par un support et replaquée sur le support
![[Image: OBD0ECU_Romadaptor.jpg]](http://icedfluid.free.fr/ecu/pics/OBD0ECU_Romadaptor.jpg)
Ici on voit bien que la carte fille se connecte sur le support précédement posé.
![[Image: plaque_rate1.jpg]](http://icedfluid.free.fr/ecu/plaque_rate1.jpg)
La carte nue
![[Image: rom_adapt_ice1.jpg]](http://icedfluid.free.fr/ecu/rom_adapt_ice1.jpg)
La carte avec ces composants et le fameux support qui va accueillir la puce d'origine (support vide en bas) et en haut à droite notre fameuse 29c256 qui contient la carto modifiée.
Grosso modo la mémoire est intégré à la carte mère puis tu la remplace par une carte fille qui supporte toujours la mémoire d'origine + une mémoire externe. Ensuite je pense que pour passer d'une carto à l'autre, le petite jumper est là pour ça.
Je ne fais pas d'ODB0 mais c'est ce qu'il me semble avoir compris.
Ok, ton explication me semble aussi cohérente, ce qui permet de passer de la carto d'origine à celle modifier juste avec le jumper. Ce qui est pratique pour le CT ou autre.
Si j'ai bien compris aussi, la 2ème puce (la plus petite) qui se trouve sur la carte fille est indispensable pour faire tourner la puce 29C256.
Une fois ces modifs effectuées, en balancant dans la puce 29C256 une ROM NGXX de chez
www.pgmfi.org, on peut donc faire du datalogging ? En ayant bien sur préalablement branché l'interface MAX233 entre le pc et l'ECU sur la carte de l'ECU sur le CN3.
J'ai tout bon ?
Icefluid, help please ! :P
Tu pourrais me faire une carte fille vierge ?
La soudure des composants et leur achat n'est pas un problème, je ne sais juste pas faire les cartes
nico42 a écrit :Ok, ton explication me semble aussi cohérente, ce qui permet de passer de la carto d'origine à celle modifier juste avec le jumper. Ce qui est pratique pour le CT ou autre.
Une fois ces modifs effectuées, en balancant dans la puce 29C256 une ROM NGXX de chez www.pgmfi.org, on peut donc faire du datalogging ? En ayant bien sur préalablement branché l'interface MAX233 entre le pc et l'ECU sur la carte de l'ECU sur le CN3.
J'ai tout bon ?
T'as tout bon.
" la 2ème puce" est un circuit d'interface de bus, un 74HC173 si je me souviens, c'est un circuit à portes logiques. Me demande pas pourquoi il est là, c'est dans la doc du CPU, il doit juste recadrer les timings (je pense).
Pour l'instant j'ai pas les moyens de refaire des cartes filles, j'ai plus d'insoleuse ...
Ok merci, pour moi c'est beaucoup plus clair maintenant, je crois que je vais m'y attaquer !
nico42, je compte faire comme toi, la je rassemble le max de données mais j'ai le meme probleme gue toi pour le moment, pas de carte filles ni de quoi les faire! donc je vais te suivre un peu
Si tu veux, je peux te préter mon insoleuse icedfluid, je ne m'en sert pas en ce moment !
AH!! :P :P
Icedfluid si tu peux refaire des cartes filles garde moi en une stp et j't'envoie mon ECU.
Sinon le PM6 fera l'affaire
Aller ... je vais construire un lot de cartes filles ...
cooooool !! j'en veux bien une
Pour info, voila les photos de mon ECU :
![[Image: dscf56961tm.th.jpg]](http://img127.imageshack.us/img127/1531/dscf56961tm.th.jpg)
moi aussi ca m interresse bien......
Merci, pas mal ce p'tit site, ca donne des idées
pour info j'ai tester le HULOG,et ça marche bien,a part les drivers qui ne s'installent pas super facilement,mais c'est du bon matos vous pouvez vous lancer
