30-06-2005, 16:52:12
Salut
Donc voilà mon problème : mon EG4 de 94 140000km refuse de demarrer mais de façon aléatoire...
genre ya 5 min :
- 1er coup de clé : démarre pas, un peu comme si la baterie était morte
- 2e : démarre presque
- 3e essai : démarre mais au bout de 3secondes
- 4e essai : démarre nickel, en 1sec
- 5e essai : démarre plus, comme au premier essai.
- etc...
Voilà donc c'est super aléatoire, que la voiture soit à chaud ou à froid.
J'ai 12.74V aux bornes de la batterie, mais je ne sais pas si elle a été changé, je vais demander à Hectorlechat, l'ancien proprio.
Quelques fois, la pompe à essence n'a pas l'air de s'enclencher (aucun bruit mais le voyant s'éteint comme d'hab). Mais elle ne démarre pas non plus si la pompe s'enclenche.
Bref, je suis une loose en mécanique, donc je n'y comprend rien :
est ce la batterie quand meme ? les bougies ? l'allumeur ? le main relay ? etc...
Merci à ceux qui pourront m'aider et à ceux qui ne le pourront pas
A+
Hao
genre ya 5 min :
- etc...
A+
Hao
