Version complète : Vidange de Baleno
Pages : 1 2
Savez-vous quelle est la clé qui doit être utilisée pour le bouchon de vidange d'une Baleno ?
Et aussi : Le réservoir d'huile est-il bien, lorsqu'on est face à la voiture, sur notre gauche, un peu à la droite du pneu de gauche (toujours lorsqu'on est face à la voiture) ?
Merci d'avance.
Bonjour, une petite présentation avant toute chose est toujours mieux venue....
Oui,
Alors je m'appelle Xavier, vit à Nantes. J'ai une Baleno de 1996.
Je suis Webmaster, et suis très content d'avoir trouvé un forum sur la Baleno, car je me pose des questions - En plus, je suis pas très compétent en mécanique, mais ne demande qu'à apprendre.
Des baleno, il y a des 1300,1600,1800 et td....
Mais en général chez suz les clés les plus utilisées sont 10-12-14-17-19 (Comme la plupart des japs)
Et c'est quoi comme type de clés ?
Bin l'idéal est de travailler avec des clés mixtes:
[Image: cle_mixte.jpg]
Un coffret à douilles et clé à cliquet sont fort utile aussi (bien regarder si la 12et la 14 s'y trouvent)
[Image: coffre24.jpg]
Les clés plates ne servent pratiquement jamais, elles sont a bannir de tout serrage et desserrage en force.
[Image: cle_plat.jpg]
Ne serre jamais un boulon de carter d'huile comme un damné, il est préférable de mettre un nouveau joint et de serrer normalement...
Wink
D'accord, et pour le réservoir d'huile : est-il bien, lorsqu'on est face à la voiture, sur notre gauche, un peu à la droite du pneu de gauche (toujours lorsqu'on est face à la voiture) ? Je pense que c'est ça car j'ai remarqué au-dessus, quelque chose qui ressemblait à un filtre à huile.
Heu tu as la direction assistée toi, et le réservoir que tu vois, c'est l'huile de DA.
Le bouchon de remplissage d'huile se trouve sur le moteur....Heu t'es certains que tu veux bricoler ta voiture????
Le bouchon de remplissage d'accord, mais le bouchon de vidange, il est bien en dessous de la voiture.
En fait, il faut lire ce dernier post comme une question.
Parce que sinon, il est où le bouchon de vidange ?
Je crois que ce qu'il me faudrait, c'est un croquis du bas de caisse, avec l'endroit indiqué.
quand tu es en dessous de la voiture tu vois un gros bac noir lisse avec une tete
de vis qui depasse et ben la vis la c'est la vis de vidange (si ca coule noir c'est qu'il es temps que c'est fait)
17 multicran pour la clef,
la carter comme le dit swiffer c'est le truc noir, rectangle, je rajouterai plein d'huile Wink
l'écrou se trouve vers l'arriere du véhicule. Smile
swiftman precise que la vis se situe sur l arriere du carter et non a l arriere de la voiture :crzy:
juste Wink
heureusement que je suis la pour te reprendre
.....par derriere!!!! LOL
heee, celle la el vient pas de moi swiftman
non swiffer tu as raison! elle vient du gars qui nous a dit de nous calmer...
on va s'occuper de lui! fouet
t as bon laxmilover
t as bon laxmilover, on va s occuper de toi
ziva on va l'cramer!
attend dimanche va pas faire le malin!
par contre, j'ai eu Swiffer au telephone, il est méchant de chez méchant! LOURD comme ca , on ne voit que dans les films...
Ce post d'anthologie mérite un pti up!!! (En plus ils m'ont meme pas fesser!!! Big Grin )
Ca part grave en live ici ...
Une petite suggestion pour éviter ce genre de post ... léger : une FAQ mécanique. Je crois savoir que laxmilover en avait déjà rédigé une par le passé ... Wink
ca y est il va se vanger BEOWULF!
on l'a pas entendu tantot mais la il arrive... hihihihi
SWIFTMAN a écrit :ca y est il va se vanger BEOWULF!
Non on entendait que toi ! loool
Laxmilover m'a confié hier qu'il avait fait des FAQ's qui se sont apparemment perdues, j'ai pensé que c'était le bon moment d'en reparler. Wink
entendait ou ATTENDAI!!!
quand je vous est dit qu il allai laver le cétacé avant de venir
j'avoue j'ai trempé ma baleine...
et oui Laxmilover c'est decarcassé, pour quoi? rien
si il n'y a pas de "H" sur le capot, c'est peine perdue Smile
Laxmil modo? tu veut?
Bon,
voilà j'ai fait ma vidange.
Merci beaucoup
Pages : 1 2
