29-07-2005, 17:41:53
29-07-2005, 17:53:20
Il y a de forte chance pour que ce soit tes valves de pneus qui sont morte, met de l eau savoneuse (ou du detecteur de fuite) est voit si ca fait des ptite bubulle..
29-07-2005, 18:24:29
J'avais aussi un pneu qui se dégonflait. Aprés passage au garage, c'était la jante qui était poreuse.
La bombe anti-crevaison est une bonne idée pour résoudre le probléme...
29-07-2005, 18:58:21
les valves, oui bonne idee, car je sais pas si elles ont ete changees au dernier changement de pneus car c'est une voiture d'occaz.
la bomvbe anti creveson j'ai jamais utilise, je trouve ca un peux trop bricolage
29-07-2005, 23:06:49
Je n'utilise pas de bombe anti-crevaison d'habitude mais je n'avais pas trop le choix : C'était une jante neuve ou une bombe anti-crevaison ?
Le calcul est vite fait et ca tient...
Ce n'était pas la valve chez moi, le garagiste à plongé le pneu dans sa baignoire et la valve ne disait rien alors qu'un bord de la jante liberait de l'air aprés démontage du pneu et remontage toujours le même probléme.
30-07-2005, 10:43:46
Stéphane T. a écrit :Je n'utilise pas de bombe anti-crevaison d'habitude mais je n'avais pas trop le choix : C'était une jante neuve ou une bombe anti-crevaison ?
ok, vais essayer de le plonger pour voir.
31-07-2005, 09:44:02
Les pneux font partis des organes essentiel a la sécurité d' une voiture, donc a ne surtout pas négliger !
Faut pas oublier qu' une bombe anti-crevaison n' est pas censé réparer le pneux mais uniquement vous dépannez pour pouvoir le faire réparer le + tot possible ( perso je ne fais jamais réparer mes pneux, je les changes si y a un soucis... )
Si ton problème viens de ta jante mon conseil change là, entre une jante neuve ou ta vie tu choisis quoi ?
Mon choix est vite fait aussi
31-07-2005, 10:51:26
OSAKA_91 a écrit :Les pneux font partis des organes essentiel a la sécurité d' une voiture, donc a ne surtout pas négliger !
salut,
j'en sais absolument rien d'ou vient le probleme, juste que je perds de la pression petit a petit, je mets 2.2 et apres une semaine de roiute j'ai plus de 1.8 ou 1.9.
je me demande si les valves ont ete changees car le spneus sont neufs.
31-07-2005, 10:53:38
une reparation de jante est toujours possible et c'est du sur !
compter dans les 100 - 150 euros.
31-07-2005, 16:16:23
sergio a écrit :une reparation de jante est toujours possible et c'est du sur !
salut,
100-150 pour reparer...j'en achete des nouvelles a ce prix la ;-)
31-07-2005, 17:47:31
Citation :j'en sais absolument rien d'ou vient le probleme, juste que je perds de la pression petit a petit, je mets 2.2 et apres une semaine de roiute j'ai plus de 1.8 ou 1.9.
Je dirais que ça reste raisonnable, mes pneux font pareil du coup j'ai pris l'habitude de mettre 2.5 et d'aller faire le plein dans les stations service ou y a également des gonfleurs.
Par contre mes pneux descendent assez rapidement à 2 bars, mais ensuite ça se stabilise et ne descend que beaucoup plus lentement.
De toutes façons je crèvent environ 4-5 fois / an en moyenne et je change souvent les pneux, donc le risque d'explosion reste limité surtout que je suis pas un fan des hautes vitesses.
31-07-2005, 17:55:39
Voila ce que je ferai, je remplacerai les deux valves, déposerai le pneu, le tournerai et ensuite tu verse 1 litre de lait dans chaques pneus, et oui les remarques vont allez bon train mais je peux te dire que le lait est plus efficace qu'une bombe anticrevaison et tient un temps indéfinis, bien sur un conseil la prochaine fois que tu veux changé les pneumatiques fais le faire car je te jure que l'odeur est immonde , le lait s'écaille et évite toutes les fuites possibles par la suite.
Ce n'est pas une astuce de grand mère je sait ce que je te dis
31-07-2005, 18:02:47
c'est aussi possible que tu aies une petite poussiere ou saleté dans l'obus de valve...
01-08-2005, 12:13:38
ok vais essayer de regarde a ca alors.
02-08-2005, 15:35:18
perso j'ai déjà utilisé une bombe anticrevaison de 4x4 pour un pote qui n'avait plus de roue de secours et une jante alu en 205/40-17 ... on a fait 50 bornes de nationnal a 80 km/h environ, on c'ets arrété dans une station vérifié la pression ... la bombe avait quand même mie 1,8 kg dans le pneu ... on a remonté ça a 2.2 bar et rebellotte 300 borne d'autoroute ... en rentrant la pression n'avait pas baissé d'un yota!
02-08-2005, 18:48:28
oui peut etre bien mais a un plus long terme je n'ai pas trop confiance ...
Arf néanmoins chaque proprio qui a vidé sa caisse en possede une...ça dépanne bien !!!
02-08-2005, 19:36:26
m-tec-powaaa a écrit :oui peut etre bien mais a un plus long terme je n'ai pas trop confiance ...
oui claire..mais la mienne est bien pleine avec une belle grosse roue de 13 pouces dans le coffre :-)
