24-06-2005, 00:16:10
24-06-2005, 00:21:24
Apparament en vérifiant sur le site spoon, les eg4/5/6 sont identique et ek4 différentes. De plus la boite de ek4 me parait bien plus grande que la eg6, quelqu'un peut confirmer :
24-06-2005, 00:40:29
ui ek4 est diférente et plus grosse aussi ;-)
24-06-2005, 00:45:57
zeneman a écrit :ui ek4 est diférente et plus grosse aussi ;-)
et une boite de ek4 rentrerai dans une eg/ej
24-06-2005, 08:41:52
si tu prend seulement la boite à air EK4, comme sur la photo ci dessous, pour moi il n y a pas de problème!
par contre si tu prend la boite entière avec tout, comme la photo ci dessous, là ca sera déjà plus short!
par contre si tu sépare cette boite à air tu remarqueras sur la première photos qu ils ont du rajouter un bout de tube en carbonne pour pouvoir raccorder!
24-06-2005, 12:21:34
Sur les photos que tu a posté on dirait pas que la boite de EK est plus grande que celle de EG !
24-06-2005, 12:44:51
sur la premiere photo c une boite de ek mais avec le manchon spoon en carbonne qui donne un gain en suprimant l'espece de coude bizarre avec une sorte de deuxieme boite que tu peut voire sur la deuxieme photo
la boite a air en elle meme est identique il me semble, je verifirai j'ai les deux mais par contre sur l'ek il y a le coude qui est différent, c pour le bruit et la pollution.
24-06-2005, 12:53:32
Ici on voit bien que les boite Ek4 sont plus grande que les boite eg de part la taille du filtre
Aussi, quelqu'un aurai des expèrience avec le filtre spoon dans la boite stock ?
24-06-2005, 13:12:53
effectivement la boite est legerement différente niveau taille, et confirmation ici :
filtre eg :
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_inf..._id=380782
filtre ek :
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_inf..._id=380781
filtre eg :
filtre ek :
24-06-2005, 13:25:31
en fait ce que perd le filtre eg en largeur il le récupère en longueur et vice-versa.
Donc au final au niveau des capacités du filtrage d'air c'est pareille je suppose
24-06-2005, 13:26:04
Furious Vtec, faut voir Patrice ou Little pour le filtre spoon, je ne sais plus lequel des deux...
24-06-2005, 13:27:15
dj_spark a écrit :Furious Vtec, faut voir Patrice ou Little pour le filtre spoon, je ne sais plus lequel des deux...
je vais regarder ca merci spark
24-06-2005, 15:28:36
24-06-2005, 15:37:40
